spalol Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 можно ли проверить работают ли клапана и доп помпа в домашних условиях имея аккамулятор?Говорят на прямую подключить как-то и слышны будут щелкания,сильно ли щелкает и куда подключать? там я так понял 2 - и 1 + ? и так же с помпой.Как проверит? Цитата
Dragon Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 на помпу просто подаешь плюс и минус с АКБ, будет слышно жужжание. Цитата
spalol Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Опубликовано 5 февраля, 2015 а как разобраться с клапанами?Дует горячим постоянно в ноги и стекло. Цитата
bodylau Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 какая печка зто важно насчет клапанов Цитата
Abra Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Так клапанам, вроде, пофиг, там катушки и конденсаторы без полярности. Средний контакт, кажется, плюс, два крайних - минусы. Клапана должны щелкать и при подаче напряжения переставать продуваться из входа на торце в выходы сбоку. Цитата
Dragon Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 подаешь плюс на центральный контакт, а массу попеременно на правый и левый контакты. клапана должны двигаться. Цитата
bodylau Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 так он проверит исправность клапанов а ему надо проверить управление ими а для этого читай тему Все о печках Цитата
Abra Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 так он проверит исправность клапанов а ему надо проверить управление ими а для этого читай тему Все о печках Надо проверить и то, и это. Но он писал именно "проверить клапана". Цитата
palyich Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 емнип если левую крутилку в самый минимум - клапана должны закрыться, если на максимум - открыться не зависимо от положения правой крутилки Цитата
