maxim68 Опубликовано 26 апреля, 2015 Опубликовано 26 апреля, 2015 Что то случилось Выехал на трассу Кручу,Сначало какой то тупняк на 3000 потом "просирается" так сказать,и бъеться в отсечку на 5000 Прям аж носом клюет Подскажите куда копать??? Цитата
maxim68 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Опубликовано 26 апреля, 2015 Какой карб? Мотор м50б25 без ваноса Цитата
maxim68 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Опубликовано 27 апреля, 2015 Дмрв отключал Лямбду тоже Поменял датчик t ож Все горшки работают Аккум скидывал Не помогает Цитата
squall530 Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 а давление топливо и состояние бензанасоса проверял? Цитата
SONYC Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Та же хрень, отсечка на 4500-5000 об. Регулятор поменял без изменений, + тоже проделывал что и maxim68 Цитата
Abra Опубликовано 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 Как поживает зубчатый шкив коленвала и датчик положения коленвала? Система впрыска сименс или бош? Про конденсат в карбюраторе, если Вы не поняли, был сарказм на тему того, что нам снова требуется угадать, о каком двигателе идет речь. Цитата
SONYC Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 сименс 2.0 без ванос шкиф чистый, про ДПК проверял сопротивление в норме( хотя поменяю на заведомо исправный) Цитата
Abra Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 На сименсе еще очень важен датчик положения распредвала. Цитата
SONYC Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 СПАСИБО, и в правду помогло поменял ДПКВ и усё встало на свои места отсечка на 6500 ДПРВ новый оригинал Цитата
