Всем привет, нужна помощь. Перестали работать дворники. Я выкрутил трапецию с мотором, от мотора идет кабель с 4 контактами. На какие контакты что подать,чтобы проверить мотор? (авто е34 1993 года).
Перестали работать так: нажимаю ручку дворников, еле еле первый раз они проходят путь свой и дальше нормально уже работают. Потом заставить двигаться их было все тяжелее и тяжелее. а теперь вообще ни на что не реагируют.
Мотор проверил, трапеция не закисшая, все работает, если напряжение напрямую подавать. Что тогда может быть? Какие реле искать и где они?
ну при подаче напряжения ток 1.5 А  от устройства на медленном режиме и 3.5 на быстром, а сколько должен быть?
Я мерил напряжение на разъеме, оно вроде есть, но при использовании ручки включения дворников никак не менялось, это нормально?
