520 1993 ванос на ручке
Приборка живет своей жизнью, заводишь - все нормально, другой раз - все приборы лежат... Бывает едешь с рабочей, как реле щелкнит - все потухло, бывает наоборот заработает... Один раз как от реле поворотов с щелчками вкл-выкл...
Была ошибка кодера... поменял, зашил новый аналог, ошибка ушла, глюки пропали...
Грешу на замок заэигания или косы проводок... есть знающие? Посоветуйте, где копать...
И еще, а можно приборку от е39 воткнуть? Никто не слышал?
И еше от дизельного двигла пойдет приборка? Вроде бак на 80, насчет спидометра и тахометра не уверен, думаю просто может только заднюю часть поменять... а то чтото нет приборок у нас.... уже 3 раза бенз заканчивался- напрягает
Подойдёт, только кодер переставь. Ну и по хорошему тахометр свой переставь, а то там шкала до 6 тыс  размечена
ставь hi версию и будет тебе счастье!!
У тебя есть лишняя,
я обкатал все разборки, из подходящих от дизеля с 6кой на тахометре...
и еще от е39 - все...
вот и ищу альтернативы.... а так я бы с удовольствием полный комплект для перехода на HI-приборку преподнял(Приборка, БК, штекеры, подрулевой.... возможно и коса проводов, у меня кварцевые часики стоят
