капот не доходит до по уровень крыльев при закрытом положении, смотри салазки и крепеж. сними аммортики капота и замок попробуй без них отрегулировать, если китайские крылья то сложно будет. как вариант можно рассверлить крепеж петли капота для сдвига его вперед и в бока...
Сам мучился неделю. Но выставил. Не обошлось без грубости, ну в двух словах попробую. Дырки та телике, под петлями не рассверливай, при закрывании будет упираться петлями ( как было с левой стороны). Выкрути 4 болта в передней части крыльев, те что держат телевизор. Ослабить 4 болта которые крепят телевизор к лонжеронам, и петли капота. Толкаешь капот внутрь и затягиваешь болты на лонжеронах. Открыть капот и толкать его в право или лево, чтобы выставить зазор к крыльям. Ну, примерно так.
При внешне небитом капоте и телевизоре, нельзя исключать их легкой погнутости.
Скоро сам с этим буду мучиться, буду следить за темой.
я ума не приложу как можно телек сдвинуть ближе к мотору, у него нет хода вообще,  он же уприрается с 2х сторон в стрелы крепления крыльев,  там не 4 болта а 6, 4 сверху и 2 с торца, именно эти крепления и не дают телеку смещатся назад,   вообщем пока виню во всех бедах центральный шарнир капота,  он снят с битого кузова, и удар был сильный в правую сторону,  может есть незаметная кривизна...
пока более менее выставил с помощью регулировки замка,   опустил на максимум замок и закрутил на максимум серьгу,  теперь справа всё чётко а слева капот выше крыла примерно на сантиметр,  тобиш капот получается перекошен в правую сторону,  видимо реально дело в центральном шарнире
Не 6 а 8 болтов, ослабишь все и увидишь как "гуляет" телевизор. Вот и нужно, желательно с помошником, просадить его и затянуть. Странно, что при опущенном замке левая часть выше. На сантиметр конечно телек не просадить, максимум 5 мм.( у меня так получилось). А капот точно ровный? Лучше проверить как он ложится, без замка и трапеции капота, оставить только резиновые упоры.
