Кидает ли вас в колее?
111 проголосовавших
  1. 1. Кидает ли Вас в колее?
    • Да, у меня широкие колеса ( >= 235 )
    • Да, у меня узкие колеса ( <235 )
    • Нет, у меня широкие колеса ( >= 235 )
    • Нет, у меня узкие колеса ( <235 )
Хочу досконально разобраться в причинах "кидания" машины в колее.
Все пишут разное, одни говорят, что кидает на разношироких, другие что на низком профиле (меньше 55), третьи пишут, что кидает только на широкой резине (понятие очень относительное).
В чем все таки причина?
У меня сейчас стоят диски 8J и резина одноширокая R18 245/45 ET32 (Проставки на 10мм и того получается ET22)
Кидает в колее страшно, между рядов на МКАД даже точно не могу проехать, я как с рельсов на рельсы переезжаю, как поезд  :unknown:
Это еще и от развала зависит, вообщем посвятите меня, те кто по настоящему понимаю причины такого "кидалова" )))
Как то не верится, что все эти Nissan GTR, AMG GL63, X5M так сильно бросает. У них резина бывает 315-335! разноширокая на низком профиле. Как решить эту проблему? Не хочется просто пальцем в небо деньги тратить то на одну резину то на другую то на третью.
от ходовой пошатанной кидает
большие и дорогие, если ушатанные тоже кидает
как пример могу свои привести - у Maserati вся подвеска под замену, её кидает некисло, на 320й всё в порядке - её не кидает, хотя колеса 18" разноширы эмочные
когда 540 была на мега катках (11,5 зад, 10 что ли спереди, или 9,5 не помню) после перетряса ходовой никуда не кидало
чувствовалось, конечно - рельеф дороги никуда не деть - но и не швыряло в отбойник
Присоединюсь к выводам о неисправности подвески: лишние люфты будут сильно влиять на устойчивость авто.
Кстати, резина с жесткими боковинами усиливает эффект колейности.
 Не соглашусь, довольно таки простой пример: сядьте на Уаз и попробуйте поехать по грязевой колее Урала. Кидать будет я скажу Вам не хило, а с нарастанием скорости просто развернет поперек. А подвеска в норме...Да, и почему резина с жестким боковым кордом усиливает эффект колейности? Как равно я замечу и повышение давления в шинах. В двух словах при дубовых колесах нагрузки уходят на сайленты подвески отсюда и кидания, хотя убитая подвеска конечно тоже добавляет эффекта.
Причина кидания - люфты в первую очередь в рулевом, во вторую - в подвеске.
При идеальном состоянии рулевого и подвески кидать будет из-за не соответствия вылета передних дисков заводским параметрам, так как меняется плечо обкатки.
Езжу сейчас на шниве в стоке. Там где на БМВ я снижал скорость, видя накатанную в асфальте колею - сейчас еду как будто никакой колеи нет :) нисколько не бросает. Но машина валкая конечно.
Причина кидания - люфты в первую очередь в рулевом, во вторую - в подвеске. При идеальном состоянии рулевого и подвески кидать будет из-за не соответствия вылета передних дисков заводским параметрам, так как меняется плечо обкатки.
Ездил на дисках с нестандартным вылетом (ET-11). Поставил стандартные (ET20) - кидать стало намного меньше.
У меня перед 8, зад 9.5 и машину не кидает, когда перестраиваюсь из колейнего ряда или  через колейные ряды. Не  конечно чувствуется что колею переезжаешь но чтобы с нее выбрасывало, такого нету.
Разноширокий 21 стиль, соответственно 8/9J, резина 235/45 255/40 не кидает- только чувствуется что проезжаешь через колею, подвеска вся перебрана, редуктор тоже. После установки винтов еще не ездил и резина задняя сейчас 275/40 и распорки перед-зад стоят, поезжу отпишусь по ощущениям).
Привет всем у меня подвеска идеал. резина 225 55 16.литье с выносом ЕТ15. на мокрый асфальт с колейностью страшно выезжать. ставлю зимнюю резину 195 65 15.и литосики с выносом ЕТ35 и все проходит.хочу попробовать 205 55 16.
У меня 8,5 перед, резина 235/45/17(точно не помню) зад 10, резина 255/40/17. Кидает. НО у брата мерс 140-на 18-х колёсах брабус (параметры не помню ) просто жвыряет. До этого был 124 на 16-х колёсах. Когда его купили, там при ширине диска 7 или 7.5 стояла 225 чтоли резина-таскало. Поставили резину, соответствующую ширине диска 205/55/16-идеал вообще получилось. Очень много нюансов((((
Дали порулить свеженьким (30 тык) Porsche Cayenne Turbo S, с чип-тюнингом еще каким-то адским, аж 550 лошадей. На трассе. Так вот, его тоже швыряет. Резина разноширокая, чето типа 255 сзади а спереди не знаю.
"Кидает" - понятие растяжимое. Ходовая исправна. При моей одноширокой резине 235/45 /17в колее ведет. На высокой скорости  напрягает, иногда хочется плюнуть на всю эту красоту и поставить родные колеса :) На родной 225/60/15 все идеально.
Да это ваще капец, платишь дороже, а рулится хуже чем "Лада-Гранта", которая эту же колею вообще не замечает.
Колейность у машины появляется когда центр покрышки не совпадает с центром стойки амортизатора - это уже давно спетая старая песня: http://www.e34.su/forum/topic/87579-koleinost-i-skolzkii-asfalt-posle-zameny-k/
зы - при условии исправной ходовой разумеется.
+1-на 15 все отлично(((
резина разноширокая на 17 дисках , подвеска свежая. кузов ровный развал сход. идеален. Раньше ездил на обычном редукторе -швыряло в колее....Поставил редуктор с блокировкой и охренел- едет как танк одним пальцем можно рулить...Так что нюансов много..резина кстати перед новая, зад очень свежая.
Выяснилось что каждый по своему это понимает...)))Спетая старая песня ни чего не подтверждает, как в пример ставьте диски с одинаковым вылетом ет20 но разного диаметра.
У шнивы хотябы, низкий профиль резины?
Смею предположить, что это за счет того, что вместе с редуктором менялись разного рода резинки и прочая лабуда типа сайлентов приводов и тяг, потому как блокировка редуктора и отношение главной пары никак не может влиять на реакцию авто на покрытие, хотя может я чего то не понимаю...
По своему опыту на 3-х 34ках с совершенно разными колесами могу сказать следующее:
1. При разбитых сайлентах продольных рычагов, передние колеса начинают гулять взад-вперед, что чревато вибрацией на скоростях 80-110, если в этот момент попадается колея - капец! Ставим полиуретан и забываем про нежные плавающие сайленты.
2. При разбитых/выработанных шлицах сошки редуктора в соединении вал/сошка появляется вертикально-диагональный люфт, что чревато люфтом рулевой трапеции, т.е. при изменении бокового давления на внешний обод колеса (колея например), кузов будет стремиться в противоположную сторону давления, если есть люфт - вам придется все время подруливать.
3. Задняя подвеска. Если есть люфт в гумилагерах, либо они слишком мягкие, возможно непроизвольное перемещение балки во фронтальной плоскости(влево, право), что чревато изменением направления колейности. Ставим полиуретан и забываем про этот синдром.
А теперь представьте, что небольшие, почти незаметные люфты есть по всем 3-м пунктам... Никакие "колеса" вам не помогут.
Любой мастер развала-схождения перед работой проверяет состояние подвески, рулевых наконечников, давления в шинах, соответствие протектора и марки покрышек на одной оси. Если хотябы одно условие не выполнено, мастер не возьмется за регулировку. ...если конечно он достаточно компетентен.
+100500
...и см. мой пост выше)
Могу показать одну из самых правильно рулящихся машин е34 на дороге.
После поездки расскажу, что и как=)
звони 89262106599
пс ничего не навязываю, сам попробуешь и поймешь.
Живу на севере, в зеленограде, вечером бываю на речнике, войковской
Если на машине стоят правильные колеса, колейность будет отсутствовать при любом редукторе.
Редуктор с блокировкой может несколько упростить ситуацию. Он может уменьшить чувствительность подвески к неправильным колесам, за счет уменьшения свободы вращаемости колес !!! А значит и маневренности авто.
Но быть причиной проблемы, или способом её решения, редуктор не может в принципе.
Колейность зависит исключительно от совпадения центра покрышки с центром подвески. Иных причин физика не дает.
Дружище, у тебя что по физике хотя бы в школе было? Ты ее вообще изучал? ...Давненько я такого не читал)))
Дружище, в таком случае у меня к тебе предложение. Соедини колеса цельной осью, без дифференциала, это будет аналог на 100% заблокированного редуктора. И затем, вот с таким "заблокированным приводом", попробуешь сделать поворот. А затем вернешься сюда и поделишься впечатлениями от управляемости.
Ну и тогда может пояснишь - почему редуктор с блокировкой уменьшает колейность.
А я тебе на встречу в ответ задам тот же вопрос который в цитате :)
