массу на корпус, плюс на большую клемму на которую одевается провод от акб, и этот же плюс на одну из маленьких клемм, точно не помню на какую, вроде так
Как мне его проверить не на машине?смотри там четыре контактадва больших и два маленьких!так вот один большой с маленькой соединяется а другой маленький отдельно!что куда пихать и какую перемычку ставить чтобы просто от Аккума проверить?
я же написал как.
один большой контакт это входящий плюс, от аккумулятора. Второй большой контакт это выход на стартер, он тебе не нужен. Один из маленьких контактов это удерживающая обмотка, четвертый хз, какой-то управляющий может, не суть.
тебе нужно подать плюс от аккумулятора на большую клемму, и на одну из маленьких. Минус на корпус втягивающего. При таком подключении поршень должен втянуться и там и остаться. Если не заработает то так же большую клемму, массу, и другой маленький контакт задействуй, т.к. точно сказать какой из них кто я не могу. Если провода перепутать машина просто не заведется
