litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 всем доброго.опишу суть проблемы-занялся ремонтом машины(е34 520 89г).попутно решил заменить проводку ЛОУ на ХАЙ.проводку купил на форуме по обьявлению.прокинул проводку по салону,в под капот и панель.когда начал ставить приборку то столкнулся с непоняткой-нехватает разьема HIGH X271 (12 пин серенький),зато есть разьем синий большой как на ЛОУ приборке.хозяин уверял что вся проводка с одной машины,проводка хай.сзади разьемы под RM И GM есть.остальные все разьемы на хай приборку.как так получается? Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Ты 1 проводку на другую чтоль кинул? Серый 12 пин разъем в Хай проводке идет отдельным жгутом от бака (там как раз провода от датчика уровня) в Лоу проводке эти провода идут в 26 пиновом разъеме. Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Так в том то и дело что я никакие проводки не скрешивал и ничего не добовлял.просто установил проводку что мне прислали и не пойму что мне делать и как мне быть. Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Если Проводка Лоу .то откуда там два блока ГМ и РМ,если ХАЙ то откуда в ней разъём с лой проводки.и выходит что пробован мне лапшу повесил и Проводка не с одной машины и не хай?как мне с ней быть? Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Хай проводка на приборку идет 26 пин бежевый + 26 пин коричневый + 26 пин синий белый + 12 пин серый Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Если Проводка Лоу .то откуда там два блока ГМ и РМ,если ХАЙ то откуда в ней разъём с лой проводки.и выходит что пробован мне лапшу повесил и Проводка не с одной машины и не хай?как мне с ней быть? В Лоу проводке тоже были РМ и ГМ. Вернее Лоу салонных проводок было 2 вида. Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 То есть выходит продован мне лапшу на уши повесил и Проводка с разных машин???подкапотная хай и салонная Лоу? Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 И как теперь эту всю трехамундию скомутировать? Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 То есть выходит продован мне лапшу на уши повесил и Проводка с разных машин???подкапотная хай и салонная Лоу? Хай подкапотная с салонной Лоу по проводам не состыкуются в ногах за кик панелью Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 https://drive.google.com/open?id=0By6WNme43xWZYXVNSFpoUjlFZlE вот структура проводки, пару недель своей жизни помню на это потратил 1 Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 HIGH отличаеться наличием блоков GM и RM. Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Неверно написал Синий 26 пин есть только в ЛОУ проводке идет из салона!!!! В Хай проводке на приборку идут Коричневый 26 пин и Бежевый 26 пин идут из подкапотки (они в связке) Белый 26 пин из торпедной Серый 12 пин из салонной хай Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 LOW вместо блоков GM и RM стоит один блок ZVM Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 HIGH отличаеться наличием блоков GM и RM. НЕТ!!! Еще раз. Лоу салон были 2 видов так же как и Хай салон есть без блоков РМ и ГМ Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 А в чем тогда различие хай и Лоу салонной???? Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Вот тебе салонная проводка Лоу Блоки ГМ и РМ стоят Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Везде пишут-что хай это наличие как раз этих двух блоков Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 А в чем тогда различие хай и Лоу салонной???? В распиновке штекеров, количестве проводов (например в салонной ХАЙ на каждый стоп сигнал идет свой провод, у Лоу идет 1 на оба, подсветка номера тоже самое, на мотор дворников разные, на концевики дверей разные и т.д.) Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Везде пишут-что хай это наличие как раз этих двух блоков Ты можешь слушать кого угодно, но я в итоге все равно окажусь прав))) Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 ЛОУ проводка стояла на 518, 520, 524TD и 525TDS, на всех остальных стояла ХАЙ. Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Вот разъемы на приборку из подкапотки ХАЙ Вот разъем на приборку из торпедной ХАЙ Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Продован меня уверял что Проводка с 525 м20б25 Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 А фишка точно отдельно идёт косой от бензобака?не может на проводке быть и Лоу и хай фишка??? Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Синий штекер 26 пин у тебя висит - это 100% Лоу проводка смотри цвета на приборке Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 А фишка точно отдельно идёт косой от бензобака?не может на проводке быть и Лоу и хай фишка??? Отдельной косой в составе салонной Хай проводки Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 А я на двух проводках других смотрел-она не отдельно идёт.два Проводка идут в паралелку от черного разьема Цитата
Bloody Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Обозначение его в ЕТМ High Х271 12 пин серый 1 — не используется 2 — желт/черн/красн — Индиктор резерва топлива3 — не используется4 — коричнев/фиолет — Уровень топлива5 — не используется6 — не используется7 — синий/серый — Индикатор стояночного тормоза8 — коричнев/красн — Вход скорости двигателя9 — не используется10 — коричневый — Вход скорости двигателя11 — не используется12 — не используется Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Да я непосредственно натурах смотрел Цитата
litvin31 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 А на Лоу расшифровка распиновки синей фишки есть? Цитата
