Volt1780 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 диски 8.5j, R16, et 13, встанут на 34 не зедевая ничего? Цитата
///Antoha/// Опубликовано 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 Если ЦО подходит, то встанут, но будут ацки вынесены из арок. Цитата
Volt1780 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Опубликовано 21 ноября, 2016 Если ЦО подходит, то встанут, но будут ацки вынесены из арок. Прям аццки?,, примера нету? а то я присмотрел еще колеса с et10 .... Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 ничего ацкого не будет. Родной ет20 , а тут ет13, получается 7 мм наружу. Так что ставь и не бойся будет почти как завод. Цитата
