BmwS0007F Опубликовано 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 До середины это до 11часов? Имхо это лишнее, работа длительное время на х.х. не полезна двс. У меня из-за меньшей температуры отправления в путь и время меньше, мин 5-7. Кстати раньше на 1-2ой гбц(сейчас 3я) я тоже грел, до середины, конца синей зоны. Потом понял что горбатого могила исправит, гбц меняю чаще чем ремни грм )) Ну нах о ней такие заботы. Стрелка дошла до синей зоны и потихоньку не больше 2000-2500 об/мин еду. Ок,понял буду знать, а я то думал если прогреть лучше будет. Кстати замерял расход топлива в смешанном цикле 10.8л/100км, тфу тфу тфу лишь бы ничего не началось опять))):-D. Середина стрелки 12часов вроде..... Цитата
Рустам520 Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 У меня на моей расход 8 8.5 литра при скорости 140 км/ч по городу 11-12 в среднем 10 считаю особо часто не езжу далеко утром 7км и вечером 7км и свечи меняю перед зимой и после и крышку радиатора тоже меняю как минимум раз в год Цитата
Серёгаа Опубликовано 14 февраля, 2024 Опубликовано 14 февраля, 2024 Ну и? <<<Админ>>> Смотрите расходомер, время впрыска, также выкинте к х.ям Мотроник 1.3 - ставьте 1.1, на 1.3 есть какая то е.учая адаптация в 60 км по , натягивайте пружину на лучший отклик и катайте 60 км, должно адаптироваться..На м1.1 такой шляпы нет. 1.3 выводит коэффициент состояния двс автоматически .Тоесть, если ускорение коленвала слабое, он будет сначала крутить рхх, потом вываливпть уоз, потом увеличивать подачу топлива..а с лямбдой это будет максимум +-25% , при этом, если эбу что то не нравится ,он ещё и рубит подачу топлива...поэтому можна в.бать перемычку вместо реле бензонасоса на контакты 1-87, тогда насос всегда качает, но это на время настройки.. Цитата
DoCEnT Опубликовано 23 февраля, 2024 Опубликовано 23 февраля, 2024 В 14.02.2024 в 21:21, Серёгаа сказал: Ну и? <<<Админ>>> Смотрите расходомер, время впрыска, также выкинте к х.ям Мотроник 1.3 - ставьте 1.1, на 1.3 есть какая то е.учая адаптация в 60 км по , натягивайте пружину на лучший отклик и катайте 60 км, должно адаптироваться..На м1.1 такой шляпы нет. 1.3 выводит коэффициент состояния двс автоматически .Тоесть, если ускорение коленвала слабое, он будет сначала крутить рхх, потом вываливпть уоз, потом увеличивать подачу топлива..а с лямбдой это будет максимум +-25% , при этом, если эбу что то не нравится ,он ещё и рубит подачу топлива...поэтому можна в.бать перемычку вместо реле бензонасоса на контакты 1-87, тогда насос всегда качает, но это на время настройки.. Дату посмотрите прежде чем визжать.... эа тема, уже, ни кого не интересует Цитата
