Всем доброго дня! Хочу спросить совета по Турингу, нашел себе нормальный экземпляр 1995года, м50б20 с кондиционером на АКПП с круизом, продавец говорит что с машиной проблем нету кроме коробки, нагревается и выходит в аварийный режим, потом чуть остынет и опять едит нормально, что может с ней быть, сам на автомате не ездил, у меня бэха на механике. И ещё вопрос, у меня стоит полностью комплектный донор м50б25 на механике, могу я на туринга перебросить механику вместо АКПП и мотор с донора, что нужно будет менять и какие подводные камни? Задняя балка с редуктором встанут с донора?
Тоесть я так понимаю, что на турике стоит задняя балка простая и редуктор с передаточным числом не 3.23? Значит с донора выдергиваю мотор с МКПП кулиса карданом балкой и редуктором, соответственно моторную проводку с мозгами и все это добро ставлю в туринга?
Нет смысла оставлять томат жрать будет как Тварь . Балку ставишь сложную и редуктор 3.23. Сейчас у тебя стоит простая балка и редуктор 3.46
мотор вполне можно прикрутить к твоему автомату, другое дело что автомат ревизировать надо. Черезмерная прожорливость автомата это миф, разве что в городе на литр-два больше, и то смотря как ездить. Если хочешь автомат оставить то надо почитать какая ошибка в мозг записалась. Может он вообще уже не жилец, а может все легко и просто решится
