Dr-Dru Опубликовано 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 День добрый Уважаемые. Столкнулся с небольшой проблемой. Авто е34 91 г.в. изначально стоял м50б20, на нем умерла голова от перегрева. Было решено поставить м50б20TU поменяв впускной распред, и поставив все датчики со старого движка. НА данный момент имеем: 1 наличие искры 2 давление топлива в рампе около 3. Сам насос накачивает 5.5 (в тупик) 3 компрессия около 10 (т.к. двиг долго валялся, надо поприкатать, будет побольше) 4 фазы не сбиты 100% 10 раз перепроверял, все четко. ( да и компресии тогда бы небыло) 5 свечи новые (да и не имеет значения, тк и на старых искра была норм) А движок запускаться ни вкакую не хочет. Почихивает переодически и на этом все. Свечи мокрые. Единственное до чего пока-что не дошли руки это проверка распыла форс. По идее если есть искра и бензонасос качает ДПКВ жив? Или идти завтра в первую очередь его сопротивление мерять? 1 Цитата
Onzek Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 мозги какие поставил? ваносные надеюсь? ms40.1? Цитата
Dr-Dru Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 я убрал ванос, все датчики от безваносного мотора и мозги естественно тоже. Цитата
B0b Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Так какие родные мозги стоят, если стоят Бош, то надо поставить родной шкив коленвала, и колесо датчика распредвала. 1 Цитата
Dr-Dru Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 Так какие родные мозги стоят, если стоят Бош, то надо поставить родной шкив коленвала, и колесо датчика распредвала. шкивы разные? Цитата
B0b Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 шкивы разные? Абсолютно разные, примерно так https://a.d-cd.net/70ad1dcs-960.jpg 1 Цитата
Dr-Dru Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 Абсолютно разные, примерно так https://a.d-cd.net/70ad1dcs-960.jpg Спасибо большое. Завтра поменяю отпишусь по результатам. Цитата
Dr-Dru Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Опубликовано 19 декабря, 2017 Все, запустил. Всем еще раз спасибо. Цитата
B0b Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Все, запустил. Всем еще раз спасибо. Так что всё-таки было? Шкив? Цитата
Dr-Dru Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Так что всё-таки было? Шкив? Да именно он зараза)) Цитата
