Доброго времени суток товарищи.
Ехал себе ехал... как из под капота в сторону водителя ударила струя пара прямо в стекло, думал горю :( Пар медленно просочился даже через приборку.
Температурная стрелка доходила хаотично до начала красной зоны и обратно на 12 часов. По приезду в гараж снял видео, https://youtu.be/5d3Ai3wChGk
хочу заметить что уже убраны клапана печки и помпа :
1. Клапана не показали признаков прорыва на патрубках и в корпусе (плюс ко всему они были разобраны и реанимированы новыми резинками и "грибками" которые изготовил токарь из нержи)
2 А вот в помпе при разборке заметил только один дефект, в детали на фото выделил красным цветом, там была очень маленькая трещина. Как проверил?) зажал пальцем одно отверстие - дунул в другое. Но я не думаю что столько пара из-за одной трещины.
IMG 20180505 23304922
Пожалуйста посмотрите видео, не обнаружил порванных патрубков и доступа снизу нет т.к. машина в гараже без ямы. Что может находится между левым стаканом и вакуумником тормозов?от туда валило нормально.
Может ли из-за трещины в детали на помпе зовоздушиваться система? Спасибо!
Ну яма то не нужна там.. Там не особо много трубок то. Посмотри сами патрубки печки, которые со стороны салона торчат-могут быть алюминь или пластик. Но парит конечно не там вроде. Сними все патрубки и внимательно осмотри их
В декабре радиатор печки заменил, тот ещё секс) Патрубки целые
Была такая ситуация, как раз из-за трещины и уходит антифриз.
Поставлю новую помпу, всё соединю и отпишусь, так ли в моем случае)
Обновлено: Именно трещина в пластиковой детали доп помпы стала причиной прорыва и столького количества пара. После установки новой помпы и клапанов утечек не обнаружено :)
