Funkyboss Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Опубликовано 6 апреля, 2020 Кстати, он герметичный и летом в нем можно мыть мазутные огромные дитоли), а если на кантователе висит двигатель или коробка, то можно его использовать как ванну для говномасла Цитата
HARTGE Опубликовано 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 Ништячно! Я в таком гараже жил бы, если б была возможность!) Цитата
Funkyboss Опубликовано 6 апреля, 2020 Автор Опубликовано 6 апреля, 2020 2 минуты назад, HARTGE сказал: Ништячно! Я в таком гараже жил бы, если б была возможность!) Именно в этом гараже сейчас можно теоритически пожить. Я в нем и живу в свободное время) Цитата
Funkyboss Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Опубликовано 10 апреля, 2020 После того, как окончательно разобрался с дымовой и отладил систему отопления так, чтобы она работала предсказуемо и стабильно (это было совсем не сложно), взялся за следующий необходимый для здоровья и комфорта девайс - вытяжку. Естественно для вытяжки понадобились 3 фазы и я совместил приятное с полезным - подвел 3 фазы к верстакам, заодно сделал освещение слесарного стола, и кинул 3 фазы в цоколь для будущей компрессорной. Красной кружок - сама вытяжка. Фиолетовый - кнопка включения Заказал у соседа - климатика диффузор из оцинковки, позвал другого соседа - климатика в гости и мы с ним за вечерок вмондячили эту шляпу на место. Магнитный пускатель для улитки(она лифтовая 3-х фазная) мне можно сказать подарили знакомые электрики. Для пускателя сколотил из фанеры, скворешник(что под руку попалось, из того и слепил). Фанеру пропитал лаком-цапоном чтобы не гнила. Параметры улитки можете рассмотреть, кому интересно Органы управления расположил максимально удобно и локализованно. Сразу предусмотрел розетку и поставил рядом распредкоробку с 3-мя фазами, т.к. что то мне подсказывает, что в этом углу это далеко не последняя розетка Т.к. вытяжка работает в основном зимой, то есть проблема конденсата, которую я решил так: дренажную трубку спустил в цоколь и вывел ее в свой колодец, что рядом с котлом. Теперь все по феншую. А потом совсем поперло и я заземлил все, что увидел. Кстати, контур заземления самый настоящий - защитный. Рабочего ноля на нем нет. Все металлоконструкции и стационарные девайсы, в т.ч. отопление и рельсы ямы на нем. В мастерской стало заметно комфортнее. Варить стало даже приятно - не дыма не вони. Про стремную вонь от коптящей печки я вообще забыл. Даже красить, паять пластик, вонять эпоксидкой теперь можно, хоть я это в больших объемах и не планирую. Счастье пришло кароч! 2 Цитата
HARTGE Опубликовано 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 Ну теперь надо некрухи пачками делать)) Цитата
Funkyboss Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Опубликовано 11 апреля, 2020 Поскольку появилась вытяжка и стабильное тепло внутри, то можно продолжить строительные дела, где нужно много вонючей дуговой сварки. Ранее я с осторожностью исполнял подобное, т.к. когда за бортом -20 - 30 гр, ворота для проветривания особо не откроешь, а прыгать с болгаркой и свакой по стремянкам в шубе и валенках - ну такое. Теперь же совсем другое дело, затопил печку, нажал на кнопку и вари хоть весь заварись - не задохнешься. Значит продолжаем ахтунг. Надо закончить мой новый стальной проем. Сделать усиление металлоконструкции, обварить все, покрасить и обшить удобоваримым материалом, а то этот ̶б̶о̶м̶ж̶а̶т̶н̶и̶к̶ лофт заколебал! После взрыва это выглядело так и с тех пор не менялось Как видите, конструкция "лишь бы все не йопнулось". Это никуда не годно. Задача: 1. Добавить одну балку под потолок, т.к. 140-й двутавр 4м для опоры сразу 3-х 6-ти метровых пустоток - это в притык. У меня есть освободившийся цельный 100-й двутавр как раз нужной длины - там ему и место. 2. Добавить конструкции жесткости на случай монтажа подвесных конструкций типа кран-балки и т.п. Для этого пригодится 140мм уголок(я бы назвал это "угол") от старого проема. И усилить опорную часть,т.к. ее отсутствие сейчас меня напрягает. для этого сгодится тот же уголок, только подрезанный. Идем рыться в обрезках металла, находим все необходимое, зачищаем, размечаем, режем, варим Плоскостные швы усиливаем накладками - все по человечески Для опры снизу отрезал у уголка одну полку, оставив сам угол, чтобы не выступала на пол и не мешалась под ногами. Толщина ее на стенке - 10мм, на угле все 20. Должно хватить))) Провариваем по-честному На потолке делаем усиление пластинами На боковых пролетах срезал времянку и приварил усиленные поперечины Готово! 3 Цитата
Funkyboss Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Опубликовано 11 апреля, 2020 Теперь все это надо загрунтовать и покрасить Сказано - сделано 2 Цитата
Funkyboss Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Опубликовано 11 апреля, 2020 36 минут назад, HARTGE сказал: Ну теперь надо некрухи пачками делать)) Неа. В этот раз все будет без юношеского безумия. Сперва деньги, потом стулья. Цитата
Funkyboss Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Опубликовано 11 апреля, 2020 Ну и финалочка. Надо обшить это дело... например обрезками ОСБ, пропитанными отработкой - прямо сорю деньгами Начал с потолка. Сказать было легко, а как в одного прилепить такую шляпу на верх? Ее же надо долго и крепко держать, т.к. сверлить для ее крепления придется сверлить полки двутавра, а они 6мм толщиной - это не точку в некрухе высверлить! Это же надо ее сперва ча что то наживить, а потом довольно долго стоять с дрелью и сосредоточенно сверлом 3,2 сверлить весь двутавр, а потом и второй чз 30 - 40 см Когда очень надо, то можно! Берем кусок трубы, стол, с одной стороны присверливаем на 1 саморез, с др стороны подпираем трубой - главное начать)) Все что валялось рядом на полу пошло в ход, т.к. над подобными обезьяньими работами и об их организации даже думать задолбало С боковинами все было просто и молниеносно Сделано! 4 Цитата
lexa Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 15 часов назад, Funkyboss сказал: Плоскостные швы усиливаем накладками - все по человечески Такую технологию не видел никогда. Это ты сам придумал? Цитата
lexa Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 И про вытяжку вопрос. Подключена через реостат или какой-то многоступенчатый переключатель? У меня была совплимовская улитка. Так я её когда включал - она печку высасывала внутрь) Цитата
Funkyboss Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Опубликовано 12 апреля, 2020 6 минут назад, lexa сказал: Такую технологию не видел никогда. Это ты сам придумал? Ты про что? Про усиление? Цитата
Funkyboss Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Опубликовано 12 апреля, 2020 4 минуты назад, lexa сказал: И про вытяжку вопрос. Подключена через реостат или какой-то многоступенчатый переключатель? У меня была совплимовская улитка. Так я её когда включал - она печку высасывала внутрь) Мне не нужен переключатель - мне надо чтобы она высасывала вонь на улицу. Она 3-х фазная. Уменя есть 3 фазы. Параметры двигателя на фото есть. Тупо подключил ее к 3-м фазам чз магнитный пускатель. Кнопку нажал - дует, кнопку нажал - не дует. Она не дурная как вентиляционные улитки. Весь воздух меняется примерно за 10 мин. для моих целей вполне достаточно. Цитата
lexa Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 33 минуты назад, Funkyboss сказал: Ты про что? Про усиление? Да Цитата
lexa Опубликовано 12 апреля, 2020 Опубликовано 12 апреля, 2020 28 минут назад, Funkyboss сказал: Мне не нужен переключатель - мне надо чтобы она высасывала вонь на улицу. Она 3-х фазная. Уменя есть 3 фазы. Параметры двигателя на фото есть. Тупо подключил ее к 3-м фазам чз магнитный пускатель. Кнопку нажал - дует, кнопку нажал - не дует. Она не дурная как вентиляционные улитки. Весь воздух меняется примерно за 10 мин. для моих целей вполне достаточно. Ясно. Получается, регулировать мощность всасывания просто нет необходимости. Цитата
Funkyboss Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Опубликовано 12 апреля, 2020 51 минуту назад, lexa сказал: Такую технологию не видел никогда. Это ты сам придумал? Это сопромат+технология сварки. Цитата
Funkyboss Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Опубликовано 15 апреля, 2020 На фоне всеобщей жопы, падающих рублей, коинов и падающего всего остального, посещают разные темные мысли, но для нас - задротов есть только один рабочий вариант: в любой непонятной ситуации иди в гараж! ...Я так и делал последние 2 года. Непонятных ситуаций было достаточно, чтобы через мучения, которые я изложил выше прийти к вот этому Красывий, да? Поворотный на 360гр стационарный гусь с лебедкой. Я купил его себе в подарок на нг)) И здесь вы его видите уже установленным на мою мобильную платформу. Он сьемный и весь разборный. Кароч я отказался от громоздкой, утопичной и в нынешней ситуации просто накладной идеи о кран-балке. Слишком много нужно сделать, чтобы она возникла, а я уже морально не могу строить, хочу заняться своим натуральным занятием - дрочевом с некрухами. Почему не кран-балка? 1. Не смотря на то что она у меня есть, рельсы для нее снивелировать и смонтировать, сделать несущую консоль(токарка, фрезеровка, подгонка, сварка, электрика) - та еще ебля 2. Высота потолка 2,7м. минус двутавр на проеме - 2, 56м, минус тело консоли и тело самой лебедки - 2,00м. Это хреновая высота для такого монументального сооружения. 3. У меня уже есть чудо-мобильная платформа, на которую сам господь, аллах, будда, кто там еще... велел что то прилепить Вот я и прилепил. Получилось как всегда - огонь. Как прилепил? Читаем/смотрим далее 2 Цитата
Funkyboss Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Опубликовано 15 апреля, 2020 Итак, есть платформа и есть кран. Надо сделать так, чтобы закрепленный на этой платформе он мог поднимать/опускать груз до 1 тоны. Сперва определяем монтажное место(базу) Затем прикидываем как будет это все крепиться. Надо сделать так, чтобы конструкция была быстросьемной и полностью разборной, т.к. у этой политы много функцй, помимо опоры крана. Для этого надо разобрать плиту, чтобы иметь размерную ясность. Покопавшись в своем металле обнаружил 6 прекрасных пластин 8мм ст3, нарубленных в свое время для опор кран-балки. Чем добру пропадать - лучше брюху лопнуть! буду их использовать для усиления. Для начала отрезал лишнее Сделал замеры и подрезал поперечины. Для чего? Для этого: Затем, учитывая место для крепежных отверстий, из всякого ржавого говна(его у меня скопилось гора и надо куда то девать) нарезал опорные сегменты и все это нагло и жирно обварил Результат 1 Цитата
Funkyboss Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Опубликовано 15 апреля, 2020 Далее нужны отверстия. Болты на 16, следовательно отверстия нужны на 16,75 где то. На работе взял "погонять" сверло, Выточил и закалил спецкерн для разметки, достал отреставрированную советскую зомби-дрель Когда сверлите такие отверстия в таком металле такой дрелью, не забудьте что вы отморозок и держите под рукой баночку с водичкой - охлаждение сверла необходимо! Для удобства монтажа решил сразу приварить гайки. Чтобы соблюсти соосность, болты наживляем сразу с опорой и протягиваем с небольшим усилием все гайки Ну и все В зависимости от ориентирования стрелы (к воротам или к ремзоне), кран можно монтировать на переднюю, или заднюю часть, чтобы не разворачивать плиту (весит она теперь почти как я) Все унифицировано и удобно. Все прекрасно и радостно, при испытаниях обнаружил следующий косяк: при максимальном вылете и загрузке стрелы у крана есть склонность к опрокидыванию, что пришлось решать дополнительными мерами. Но об этом далее... 2 Цитата
Funkyboss Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Опубликовано 21 апреля, 2020 Как писал выше, мой проект "кран" потребовал корректировки. Нужна дополнительная съемная опора с колесами. При наличии станочного оборудования под руками - это не вопрос. Берем толстостенную профильную трубу 50, отмеряем, отрезаем, фрезеруем ниши для колес(двухрядных радиально-упорных подшипников 203rs) Так же сверлим отверстия для будущих осей. Затем идем на свое любимое рабочее место (токарный станок 1к625б) и вытачиваем всю требуху для колесного узла) все привычно, просто и быстро. Надо: 1. Ось подшипника(колеса) с легкопрессовой посадкой D 16 +0,01мм. Нашел в обрезках кусок прутка сталь 12Х и забабашил. 2. 4 распорно - дистанционных втулки осей. Размеры уже не помню, ибо все делал по месту - деталь не серийная)). Сталь 45, посадка скользящая, ибо в движении не участвуют 3. шайбы и гайки м16. Тупо, надежно, быстро Собираем все в кучу и лапы для опоры готовы. 1 Цитата
Funkyboss Опубликовано 21 апреля, 2020 Автор Опубликовано 21 апреля, 2020 Теперь надо все это сочленить с платформой. Надо: 1. Кусок той же трубы 2. Сверл 14 и 16 3. Мощная дрель. Для мероприятия необходимо сбазировать изделие, чтобы не покалечиться, т.к. вес платформы серьезный, сверла не детские. Базирование в моем случае выглядит весьма по-русски. Говно и палки - мой стиль. Но так как все прошло успешно и относительно легко, то варик верный! Опора уже готова и ждет покраски. как покрашу - сфотаю. 4 Цитата
Funkyboss Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Опубликовано 4 октября, 2020 Очередное лето прошло не зря 4 2 Цитата
Funkyboss Опубликовано 8 октября, 2020 Автор Опубликовано 8 октября, 2020 13 часов назад, Bain сказал: Цитата
Funkyboss Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Опубликовано 9 октября, 2020 В 04.10.2020 в 22:24, MikaMikuMik сказал: жесть) В смысле? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 4 часа назад, Funkyboss сказал: В смысле? в хорошем смысле) Цитата
Funkyboss Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Опубликовано 15 октября, 2020 В 04.10.2020 в 22:13, Funkyboss сказал: Очередное лето прошло не зря Кроме чудо-кантователя конечно же я просто не мог в течении целого лета не у̶т̶и̶л̶и̶з̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶с̶в̶о̶й̶ ̶ч̶е̶р̶м̶е̶т наделать еще полезных шняг о которых мечтал в сладких снах Из вв 15-й трубы, 25-го уголка и 1,5мм листовухи Г2С при помощи примитивной дуговой сварки и болгарки слепил инструментальную тележку Красил/грунтовал велюровым валиком Никакой автоматизации - всё шаловливыми культяпками Колесики полноповоротные с полиуретановыми шинами и стопорами. Купил как обычно - по акции за полцены На верхние полки положу листы МБС резины, чтобы шурушки не катались и не драли краску. На нижней полке будет жить полуавтомат с маленьким балоном чего нибудь. 2 Цитата
Funkyboss Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Опубликовано 15 октября, 2020 Никто скорее всего не обратил внимание на одну очень важную деталь! Лестницу в цоколь. Точнее то убожество, которое меня мотивировало постоянно материться и приносило физическую боль. Так вроде бы по идее она и норм - стальная, относительно ровная, не хлипкая и по высоте как раз ништяк, но побегаешь по ней целый день вверх-вниз и к вечеру ноги как будто кувалдой били. Решение: 1. Добавить и расширить ступеньки 2. Увеличить угол направляющих 3. Сделать устойчивые поручни 4. Предусмотреть унификацию - сделать ее разборной 5. Покрасить, чтобы трогать не стремно было Кароч порыться в чермете, из обрезков напилить нужные детали, попилить существующее убожество нах и сделать из этого говна все заново Процесс не фотал - не вижу смысла, но результат как бэ вот Для разборности применены нанотехнологии Трубы-перила пришлось гнуть. "купил трубогиб?" ...А нахрена он мне? я ж не сантехник и не слесарь Сделал наскоро из куска старой загнутой большей по диаметру трубы пуансон, приварил к нему направляху, взял трансмиссионную стойку, говно, палки и на тебе трубогиб! Согнулось конечно в итоге не "на выставку", но мне и не для фотосессий оно Теперь по ней бегаю как молодой матрос на подводной лодке))) 4 1 Цитата
