В 10.09.2019 в 11:32, Кила69 сказал:
Не только они,ещё и направляющие клапанов могут быть разъёбаны в хлам,тогда и замена мск будет как мёртвому припарка.Профилактически можно поднять клапанную крышку,под ней маслоотделитель под крышечкой на двух винтиках,там нужно вычистить каку,если есть,и натолкать в лабиринт металлическую мочалку.ту,которой обычно домохозяйки щкрябают сковородки)
Поменял сальники клапанов,перестало дымить)Еще проблема нарисовалась))сегодня педаль сцепления начала схватывать в самом верху,можно просто ногу отпустить и она катится.Вчера и прошлые дни работало нормально,в середине схватывало.Что может быть?можно так ездить?и на долго ли его хватит?
И все педаль вибрирует хочешь нажимай хочешь нет все равно вибрирует и шум издается когда нажимаешь на педаль сцепления,шум шипящий(шум и вибрация еще давно была,я просто не обращал внимания)
Ну если в двух словах - пздц  сцеплению,а чему именно,корзине или диску,эт уже только вскрытие покажет.Можешь ездить и дальше,пока коробку не разорвёт на британский флаг(
Без обид,но только долбоюноша мог задать такие вопросы при таких симптомах?(((
В 15.09.2019 в 14:49, SkelleT сказал:
4 часа назад, HARTGE сказал:
Ну не напускайся на него-у человека явно мало опыта. Хорошо, что спрашивает, а не просто люто колхозит
Дело не в малом опыте,тут даже самой тупой блондинке бы стало ясно,что-то не так раз сцепление буксует и может в любую минуту накрыться тем,что у неё между ног,вдобавок лупасит по педали при нажиме и шум,больше чем уверен галопом бы рванула в сервис,согласись.. К тому же уроки,закреплённые вот такими "тренерскими подзатыльниками",лучше усваиваются,проверено на собственной шее)
В 16.09.2019 в 08:04, Кила69 сказал:
В 16.09.2019 в 05:12, HARTGE сказал:
Привет!Снова я :D
Еще вопрос возник,ответь пожалуйста если знаешь
Откапиталили мотор,проехался уже порядком 5-6к,на обкатке не давал ей пи***,сегодня поменял всю систему ОЖ и клапана печки,делал все по тису.Теперь при езде выжимаю сцепу или  ставлю на нейтралку обороты резко подымаются на 1700-2000 и спустя 2 секунды встают на место 650-700.Еще на первой едешь 20 км/ч газ отпускаешь он дальше едет на той же скорости долго причем,до этого 3-4 сек хватило чтобы авто остановилось.
Где копать?)
В 20.10.2019 в 12:03, HARTGE сказал:
Ещё клапан ХХ может подклинивать. Снять, промыть для начала
Проблема была в педали газа,педаль назад долго отпускалась вот и обороты были)у меня еще вопрос,печка дует холодным,клапана поменял,только доп насоса нету,снял реостат печки(тоже купил новый),пальцем щупаю радиатор печки а он холодный.3 патрубка от клапанов печки горячие,со всех идет антифриз.Систему антифриза полностью поменял.Что может быть?если бы радиатор был забит,то обратка была бы холодной так ведь?)
28 минут назад, SkelleT сказал:
Странно. Прям горячие все 3 ??
Вообще клапана в руках надо повесить на фишку и продуть губами, заодно поймешь, работают ли регулировки по зонам (2 клапана на сторону). Ещё если  снять фишку с клапанов, то они открываются, т.е. печка не регулируется и горячим должна работать.
Или:
Забит Радик печки, но жижу пропускает. Ну типа жижа заходит и сразу выходит не омывая весь Радик изнутри. Встречал такое лишь один раз в жизни)
2 часа назад, HARTGE сказал:
Или:
Спасибо понял!)На днях отпишусь)
В 06.11.2019 в 09:28, HARTGE сказал:
Или:
Привет.Не стал мучать себя,так как холодно уже да и времени нет,поменял радиатор и вроде все заработало))
Еще вопрос,что эта за фишка на фото?лежит без дела между блоком предохранителей и лобовым.
В 07.11.2019 в 19:01, HARTGE сказал:
Это на трапецию с прижимом. При использовании обычной трапеции фишка не задействована
Привет:drugii:
Хочу ставить шипы,но сняв переднее левое колесо увидел что баллон (215x50xR17) трется об стойку а правая не трет.Что может быть?Еще стоят проставки по 5мм с лева и с права.Зад без проставок (255х55хR17) и ни что не где не трет.Хочу в круг шипы ставить 225х45х17
На дисках написано 16 J8 это перед,зад не смотрел
