Александр б_м_в Опубликовано 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 Подскажите может кто знает в чем причина бмв е 34 50 б20 ванос.на холостых работает хорошо на газ откликается очень плохо еле набирает, после 4тыс об. немного быстрее но все равно не то, и когда на газ нажимаешь прострелы появляются похоже как будто во впуск и машина не едет совсем! Цитата
Кила Опубликовано 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 27 минут назад, Александр б_м_в сказал: во впуск и машина не едет совсем! дпрв это,если бы ознакомился с соседними темами,то сам бы понял.В худшем случае(как вариант),сбитый сухарик демпфера,но это маловероятно и легко проверить,застопорив маховик и глянув на совмещение риски на демпфере и отметки 0IT на крышке двигла 1 Цитата
Александр б_м_в Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Опубликовано 28 октября, 2019 машина еле едет когда немножко на газ нажимаешь, чуть сильнее начинает стрелять и вообще тяга пропадает чихает пердит и не едет!, я новенький на форуме еще пока не разобрался как по темам лазить. За ответ огромное спасибо! мне тоже говорили что может быть не исправен ДПРВ. ПОМЕНЯЮ ОТПИШУСЬ! а еще говорят что лучше аригу ставить это правда? Цитата
Кила Опубликовано 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 1 час назад, Александр б_м_в сказал: а еще говорят что лучше аригу ставить это правда? Не лучше,а её и только её,эт уже как Отче наш для православного)))) 1 Цитата
Александр б_м_в Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Опубликовано 31 октября, 2019 поменял датчик ничего не поменялось. фишку снимаю ставлю ничего не меняется! Цитата
Кила Опубликовано 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 При почившем дпрв звучание мотора,с управлением сименс,существенно меняется - появляется хорошо слышимый стрекочущий звук,как дизель,именно так и должен был зaзвучать мотор при выемке фишки,при условии что новый датчик оригинал и цела проводка от дпрв до dme.Если ты купил и поставил какую-нибудь era или любой другой аналог,то можешь сказать до свиданья выброшенным на ветер деньгам Цитата
HARTGE Опубликовано 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 Я бы навыкладывал сюда картинок что бывает с дпрв, да движок форума не позволяет, а выкладывать на хостинг, а потом ссылки копировать заёбывает. Может завтра попробую))) Цитата
HARTGE Опубликовано 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 во: https://www.drive2.ru/b/544522414491435355/ Цитата
