Доброго времени суток. Возник такой вопрос к владельцам дизелей. Так вод, стоял раньше  мотор 2.4 ТД, сейчас поставил 2.5 ТДС. Косу не менял, мозги также не менял по причине установки механичечкого насоса. Не работает тахометр. Может кто знает как можно вывести тахометр через старые блоки мозгов, может есть возможность установить другим способом работу тахометра?
Так ты  ж по сути только "железо" поменял оставив всю прежнюю электрику.По идее от чего раньше работал тахометр,от этого и должен работать впредь,или родной датчик коленвала не получилось приколхозить к м51-му? Уши крепления схожи, бочонки,насколько помню,вроде тоже одной длины,вот только у дпкв м21 фишка на кабеле и о трёх контактах,а у м51 фишка сразу в датчике и контактов два,думаю в этом и кроется засада
