Приветствую, форумчане. Возникла такая проблема - есть необходимость в замене моторной косы е34, старая была уже резанная, плюс горела у предхозов, все на скрутках и тому подобное. Было принято решение купить целую, купил. Оказалось, что она от е34 но с индуктивным ТНВД ( мой резистив 995). Пины 6 и 8 поменяны местами, но что то подсказывает что это далеко не все. По схемам на е36 с dde 2.1 отсутствует пин 15, плюс непонятно как приходят провода на педаль. Прошу помощи в установке данной косы!
Путем прозвона определились 13 и 21 пины на белой(х69) фишке, они должны стоять наоборот. Получается, что пина с колодки дде номер 15 на индуктиве нет вообще, это получается питание, на старой косе звонится с большой скрутки красных проводов около колодки, возьму с этой скрутки, найду только клемму новую, но все ещё вопрос открыт:unknown:
Я мерил, получалось какие то три значения - 800, 1200 и 1800. Вообще вся эта история с заменой косы, и уже переделкой неподходящей, началось с того, что после мойки обороты подскачили до 1200 об/мин и не снижались, причем все датчики включая дпкв, температуры ож на 4 цилиндре и т.п. показывают нормальные сопротивления. На педаль газа реагировала поднятием оборотов до отсечки при любом усилии нажатия. Если будут какие то мысли насчёт переделки косы- welcome, как говорится:kol7: А, и дде менял
11 часов назад, Sergei48.36 сказал:
Самодиагностика случаем 6 раз не моргала? Потому как не должно быть таких скачущих показателей,они должны плавно меняться при нажатии на газульку,от 1400 до 800 Ом
17 минут назад, Sergei48.36 сказал:
5, 6, 8, 15, 16,19
У_у,целый букет,и всё же догадка была верна - датчик педали газа глючит,о чём свидетельствует 6 миганий,а подскок оборотов - это датчик колена(5 миганий),хотя пишешь что сопротивление в норме,тогда контрольно замерь от колодки,пины 47/13(1270 Ом) Про 8 миганий тоже чуть выше упоминалось,когда я писал про разницу распиновки фишки дднт:smile64: Ну а 15 и 16 не так критично,по сравнению с 19 - это скорее всего из-за отсутствия внутрикорпусного давления в тнвд угол мандит и клапан опережения "стучит" об этом dde)
В
3 минуты назад, Kila69 сказал:
У_у,целый букет,и всё же догадка была верна - датчик педали газа глючит,о чём свидетельствует 6 миганий,а подскок оборотов - это датчик колена(5 миганий),хотя пишешь что сопротивление в норме,тогда контрольно замерь от колодки,пины 47/13(1270 Ом) Про 8 миганий тоже чуть выше упоминалось,когда я писал про разницу распиновки фишки дднт:smile64: Ну а 15 и 16 не так критично,по сравнению с 19 - это скорее всего из-за отсутствия внутрикорпусного давления угол мандит и клапан опережения "стучит" об этом dde)
При сбрасывании фишки с педали она не реагировала. Просто пеньки на маховике я не думаю что смыть как то получилось, да и педаль в салоне вроде бы
Разобрался я с проводкой этой. Все как и было сказано - разница проводок в этих двух пинах в разъёме 69 и отсутствии питания на 15 пине DDE. Все равно необходимо прозвонить всю косу от этих двух фишек - X20 и X69. Моя машина 1993 года, резистив, распиновка разъемов такая
Х20:
3-15 dde
4-9 dde
5-24 dde
6-44 dde
7-45 dde
11- tож dde (? )
12- tож приборки
13-2 (черное реле)
14- 29 dde
15 - ч/з провод на стартер (у меня он ни к чему не приходил)
16-16 диагност разъем
17-20 диагност разъем
18- ч/ж провод на стартер
19-7 диагност разъем
20-50 dde
21-6 (белое реле)
22-3 подогрев топливного
23- разъем датч. давления масла
24-49 dde
25-D+ генератора
Х69:
11-tож на разъёме датчика кондея
12-20 dde
13-5 фишки ТНВД(папа), 13 dde
14-28 dde
18-37dde
19-33 dde
20-25 dde
21-3 фишки ТНВД (папа), 14 dde
22-11 dde
23-4 dde
24-31 dde
25-26 dde
На индуктивной косе звонилось все аналогично кроме 13 и 21 пина на х69, их менял местами. Добавил питание на пин 15  путем снятия вместе с пином  провода со старой косы и подключением его к скрутке красных проводов( вообще не понятно, нужно ли это делать или нет, согласно ЕТМ схеме 1360.1-02 на 16 и 17 которые так же называются Terminal 15 приходит питание с реле DDE). Вообще состояние старой проводки было удручающим, ее стоило менять, но, конечно, не с такой головной болью. По дурости забыл подключить массу от косы на кузов перед коробкой с мозгами, когда увидел - обалдел, потому как уже покрутил стартером. Загорелись лампы форсунки и накала. Повезло - в косе от аккумулятора под заводской изоляцией в 20 см от клеммы плюсовой стоит предохранитель на 80А на текстолитовой подложке металлизированной, поплавился, на мозг приходило всего 2.5 Вольта. Пришлось временно переставить пред с корпусом с линии на блок комфорта, у MTA что то похожее было на оригинальный. После этого все запустилась.
Проблема с педалью решилась, обороты не улетали в небеса при нажатии педали, но сами обороты стали только немного меньше 1000, при запуске на горячую включаются свечи, думаю тут дело именно в датчике у 4 цилиндра или в его цепи.
Ошибки 15, 16 и 19 никуда не делись. Думаю, с датчиком температуры воздуха и давления наддува все норм, просто ошибки не сбросились, они новые, но без диагностики которой у меня нет ничего сказать не могу, да и к кому обратиться.
