zigurd Опубликовано 2 марта, 2010 Опубликовано 2 марта, 2010 Оригинал стоит 50$ Подходит Термистор B57891-M472-J (4K7 5%) или B57164-K 472-J (его реальнее найти в продаже). Стоит в районе 50 рублей. Я проводил испытания в температурной камере от -35 до +40 - отклонения 0,5 - 1 Градус (ещё неизвестно какой датчик врал - мой или датчик в камере) Для использования в агрессивной среде (датчик стоит в бампере слева) я залил термистор лаком в несколько слоёв и загерметизировал термоусадочным кембриком - стала немного больше инерционность, т.е. дольше выходит на нужную температуру, но, мне кажется, в машине это не принципиально. Всё работает, температура отображается на БК. 1 1
Bloody Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 Один в один датчик температуры SIEMENS-GM от Шеви Нивы. 170 руб. + к нему разъём 50 руб. 1
AlexeyPetrov84 Опубликовано 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 От лады калины подкодит,показывает в нулях со штатным,лично испытывал!!!! 1 1
TARANTINOV Опубликовано 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 я бы еще добавил что помимо датчика dello 01-3012360284-A подойдут любые аналоги датчика Opel №1236284 плюс еще нужен разьем который подходит от: разъем к датчику заднего ходы Калины (Приоры), а также с небольшой доделкой туда же подходит и разъем датчика положения коленвала от ВАЗа - тоже герметичный! Доделка заключается в пропиле небольшой прорези в пластике разъема - между входами контактов).
Combat Опубликовано 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 Ещё тема, автор Vetamin - http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/30619-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-e34/ Думаю не для кого не новая эта тема , просто решил сделать фото отчет и так начнем : Покупаем в чип и дип , термистор B57164-K 472-J, 5% 4.7 кОм Где купить (я брал этот,у него инертность выше и он точнее) , или этот B57045-K 472-K, 10% 4.7 кОм Где купить Выглядит это все дело так: припаиваем 2 провода (для удобства монтажа) И помещаем все это дело в термоусадку (изолируя каждый провод) На этом все, далее идем к авто и в районе передней левой противотуманки (по ходу движения) ищем 2 провода Провода: синий-красно-желт и коричневый И присоединяем к этим проводам наш датчик (как подключать все ровно , датчик не имеет полярности) Внимание!!!! Важно!!! На бортовом компьютере температура будет изменятся постепенно и в течении суток придет в норму И так подведем итог : NTC термистор B57164-K 472-J, 5% 4.7 кОм стоит 62р. 65 81 8 350 779 Датчик температуры окружающего воздуха стоит 1 126,63р (данные по EXIST) P.s. Точность (Время между фотографиями 5 мин.) 8
