  • entries
    2
  • comments
    10
  • views
    1 477
увеличение объема двигателя
слышал что на BMW525(м50) е-34 ставят коленвал и поршневую от двигателя, помоему м54 n30(150kW) или м54 в30(170kW) но я могу ошибатся, и получается объём 3л, возможно-ли это и какие ещё работы должны производится, например с распредволами, мозгами, форсунками и.т.д Зарание спасибо
5 Комментариев
drxoi
строить мотор на блоке M50B25 с поршневой от М54 нельзя, там зазор цилиндр поршень огромный получаеться, непомню размеры поршней новых но поршень от м54 на 0,05мм меньше чем чем от м50. поэтому получишь масложор. вариант собрать на поршневой от 2JZ-GE расточив блок в 86мм
DarkEnergy
колено и шатуны ставятся от М54В30
мозги тоже надо шить будет...
drxoi
не будет оно толком работать разница в поршневой большая зазоры номинальные очень разные, у М54 поршень 83,95 у М50 83,98 + общий износ уже получиться 5-7 может и больше сотых зазор, будет масложор на оборотах. либо точить в ремонтный размер от М54 очень не бюджетно, либо в 2мм от JZ-GE.
DarkEnergy
если износ есть на зеркале цилиндра, то конечно точить...
В противном случае о бортик от старого поршня на стенке цилиндра новые колечки достаточно быстро сотрутся...
32505
Люди делали неоднократно и ездят по несколько лет уже, без всякого масложора. Колено, поршня и шатуны от М54б30 и желательно форсунки более высокопроизводительные, хотя можно и на стоковых. Ну и конечно мозг шить, на выходе 230 л.с.
