  • entry
  • comments
    3
  • views
    751
Стреляет во впускном коллекторе м50б25 без ванос
мотор завожу и начинает сильно стрелять во впускном коллекторе,и движка потраивает,газует сама по себе(газ не слушается)помыл кхх,поставил другие мозги бош 402 ,все класс работает ровно,как только чуть нагрелась и понеслась старая история, Что это может быть уже 2 неделю не могу ума допытаться!Грешу на подсос воздуха и кхх
3 Комментария
ivanco84
ошибки почитай, может кислородник, может еще чего, причин полно
Marsel5852
у меня недавно было так, оказалось 4 клапана на помойку)
Mr.X
Тут надо диагностировать. похоже и на подсос воздуха, и на ссущие форсы, и на перескок цепи ГРМ. может даже с зажиганием быть проблемы (окисления по проводке, неисправность ДПКВ), неисправность блока управления... Я бы не рисковал и сразу все проверил. Начал бы с ГРМ, так как самое критичное и сканера так как самое простое.
