  • entries
    17
  • comments
    2
  • views
    8 123
Что есть кодирование, что есть программирование для блоков DME/DDE.
Кодирование.
Все блоки которые кодируются, содержат все данные необходимые для работы двигателя
(карты опережения, топливные карты, характеристики). При кодировании активируются,
соответствующие карты и характеристики для разных вариантов исполнения ДВС.
Тоесть блоки мотроник 1.х содержат несколько разных наборов настроек ДВС,
но используется только один. При кодировании просто выбирается активный набор настроек.
Программирование.
Блоки которые программмируются не содержат данных необходимых для работы ДВС.
При программировании записывается специфические для данного ДВС характеристики и карты.
Базовый блок содержит только программу управления, отстутствует набор данных.
При программировании в базовый блок записывается набор данных.
Запрограммированный блок содержит и программу и данные.
Есть еще "допрограммирование" (дописывается второй набор данных,
который становится активным) возможно в блоках ДМЕ М3.3.1 с двигателем М50TU (Vanos)
и MS 41.0 (без Flash) с двигателем М52 (3/95 - 8/95)
Подлежат программированию следующие блоки DME без FLASH
DME 3.1 (M50 без Vanos)
DME 3.3.1 (M50 с Vanos и S50B24)
DME 3.3 (М60/S30B38/S50B30)
DME 5.2 (М73 без Flash)
DME MS 40.0 (M50 без Vanos)
DME MS 40.1 (M50 c Vanos)
DME MS 41.0 (M52 без Flash до 8/95)
Замена Епром возможна в следующих ЭБУ ДМЕ
(Епром - микросхемы памяти стираемые ультрафиолетовым светом)
DME 3.1 (M50)
DME 3.3 (М60 и S50B30)
DME 3.3.1 (S50B24)
В блоки без Flash могут быть запрограммированы только данные, программа управления
не может быть изменена без замены на более новый ЕПРОМ.
С 03/96 устанавливаются блоки управления с FLASH
(Flash - электрически стираемые микросхемы памяти)
Эти блоки управления могут программироватся до 14 раз.
Блоки DME с FLASH
DME MS 41.0 (после 9/95)
DME MS 41.1 (M52)
DME MS 41.2 (M52 и М3 США после 6/96)
DME BMS43 (M43B18 c ASC после 3/96)
DME MS 50 (S50B32 М3 США)
DME 5.2 (M44 и М62 после 12/95)
В блоках с Flash могут быть изменены как данные так и программа управления.
Данные могут быть записаны без изменения программы.
Программа перезаписывается только совместно с набором данных.
  • Upvote 2
0 Комментариев
