ARTEM86
Достижения ARTEM86
-2
  1. добрый день всем. подскажите может кто знает. двигатель на холостых работает неровно, если нажать на газ долго набирает обороты до 2500 потом прет как бешанный. диагностика показала лямбды поменял ситуация не изменилась, поменял ДМРВ тоже самое. по случаю поменял и форсунки. достались бесплатно. ничего не помогает. да когда отцепляешь ДМРВ машина не тупит едет как надо но тряска небольшая остается и соответственно расход огромный.
  2. поменял масло с фильтром. проблема исчезла
  3. спасибо. машину купил масло не менял еще и предыдущий хозяин не знает когда меняли. он месяц ездил только на ней. собираюсь менять вместе с фильтром.
  4. добрый день всем. подскажите если кто знает причину того что коробка автомат. 5HP18 при сбросе газа как будто на нейтраль переходит. и пока не погазуешь немного не включает передачу. и когда останавливаешься на светофоре или еще где, коробка тоже как будто на нейтраль переходит. тоже приходиться прогазовать тогда включается передача.
  5. хорошо спасибо. посмотрю
  6. нет горит только ASC постоянно. abs работает нормально
  7. подскажите. не работает ASC горит постоянно. с чего начинать поиски неисправности?
