AD_8507
Информация о AD_8507
  • День рождения 22.05.1985
    Волжский
Достижения AD_8507
6
  1. Но самое удивительное проблема решена. Подключил помпу просто на сухую, Включил на работающем двигателе интенсивный обдув лобового стекла, после этого заработла помпа! Потом выключил, а она все равно работает. При переключении клапанов на холодную останавливается, на оборотах к сожалению не смог проверить.
  2. Привет, прозвонил, контакта как ни странно нет. Потом пробовал уже с подключенным разъемом..., тоже нет ни питания ни прозвона. На других проводах на многих есть контакт.
  3. Спасибо большое! Завтра буду искать. Отпишу обязательно. Загляни пожалуйста в эту тему...
  4. Питания нет на разъеме с косы который идет на помпу (там у меня два проводка - коричневый и красно-желтый). Так а вот про этот провод поподробнее...разъем это который идет к мозгу печки? (хотя этот разъем находится справа вроде...). Что-то не допонял я где его искать..., но как я понимаю он как раз и должен идти к монтажному блоку и выходить к ножкам этого здорового зеленого реле... Обогрев зоны дворников работает все нормально. Блин, ну если быть точнее работал до замены стекла...сейчас стоит без подогрева, контакты просто не подсоединены.
  5. Всем привет! Мониторил темы про доппомпу в е34, понял что там есть отличия от е32. Собственно гуру подскажите! Что имеем е32 1989, исполнение для Австрии, какая печка была не знаю. но в вин коде - кондиционер отсутствует. Установлен автоклимат БЕХР IHKA 1994 года. В принципе все работает включая охлаждение. Клапана печки работают, питание есть. Решил установить доппомпу, просмотрел схемы и конечно же ничего не понял))). (прикрепил ниже именно для моего авто). Короче, питания нет..., проводка соответственно хай, один хвостик с косы идет на клапана, другой на доппомпу. Реле как я понял уже на е32 совсем другое, здоровое зеленое, как я понял оно совмещено с обдувом ветрового стекла. (Defogger). Подтыкал 4 реле таких же реле с разных и такого же года выпуска. (питания нет). Подтыкал горсти реле различного цвета), питания нет. Предохранители все целые. Может есть какой нибудь нюанс? Помогите пожалуйста разобраться! Новые клапана, новая помпа и шланги и хомуты закуплены...не очень хочется колхозить что-то с проводами, тем более питание. Куда лезть, что проверить... http:// http://
  6. Это редкие диски BBS-mahle и они без крышек идут
  7. Всем привет! Удачного дня! Давно не заходил сюда! Пойду в барахолке полазею)))
  8. AD_8507
    ВСТРЕЧИ
    Стену в контакте закрыли - постят всякую хрень. Что там по традиции перед Новым годом встреча будет?
  9. Я в этом году за восемь продал (с ушами)...правда под ремонт
  10. если у тебя тарахтит и не тянет - это вовсе не значит, что у всех так. И найти живой более чем реально.
  11. а куда ж еще именно туда)...машина же у него недавно с германии)))
  12. Бугага!!! Колхозный драг рээйс!! 1,6 инжехтур нисан альмера))) и 525 с германии с более хорошими фарами...
  13. Если не изменяет память - по регламенту - каждые 20-30 тыс.км.
  14. Pajero черный...)))
  15. В прошлом году - все лето был у тебя в городе - на "БЭНЗ"е работал...
