PashaLee
Информация о PashaLee
  • День рождения 28.12.1984
    Минск
Достижения PashaLee
  1. пока спасибо вам за советы!буду ждать электрика.сам не смог разобраться.по итогу отпишусь!
  2. если не секрет,подскажи,пожалуйста,где достаешь такую подробную инфу о реле?
  3. Омывателя фар нет и красного цвета реле тоже нет.
  4. Интересно!Чейнджера нет.Завтра попробую.
  5. Я сигналку вообще снял.Пользуюсь ключом.Сейчас все двери закрываются с первого раза.По твоему совету,поставил перемычку-результат 0.Поставил реле всё нормально.Но проблема с предохранителями 20 и 22 в предохранительном блоке под капотом остается открытой.В спящем режиме вынимая 20-й пред. сила тока падает с0,25А до 0,13А. А вынимая 22 падает с 0,13А до 0,02А. Что за беда!Уже руки опускаются!
  6. Да,извиняюсь!ОпиСАлся!Вот номер синего реле:61.36.-1.388.911
  7. Да,водит.дверь хондрит.При закрытии ключом закрывает со второго раза!А если с сигналки,то водит. дверь вообще не закрывает.Как будто не хватает силы.
  8. желтое реле 61.31-1.378.307.У 2-х реле одинаковый номер. При выкл.зажигании на контактах 85 и 86 нижнего желтого реле постоянно присутствует +12В. А на верхнем нет.Так должно быть?
  9. Авто е34, м50в25, 1992 г.в.(август)
  10. Здравствуйте!Ребята,нужен ваш совет!Авто е34, м50в25, 1992 г.в.(август), седан, проводка Хай версии.При недельном простое высаживается АКБ. Ему всего год.Ездил на диагностику АКБ,проверили-норма.Поставил в разрыв минусовой клеммы амперметр,стал выдергивать предохранители.Оказалось на 20 и 22 в спящем режиме 0,25А, а при вынутом любом из них предохроне или при вынутом блоке ССМ падает до 0,13.Стояночного отопителя, регулятора прижима очистителя ветрового стекла у меня нет.Под задним сиденьем (фото) есть синий пред.,когда его вынимаю ток тоже падает.Что за он? Когда вставляю реле замыкается и становится теплым.Нештатная сигнализация,приборная панель,магнитола отключены.И подскажите что за разъем и желтое реле?
  11. усилитель на антенну или магнитолу?
  12. Привет!Ребята,подскажите,пожалуйста,что за деталь?Стояла на туринге е34 1992 года.
