kokovislam
Весь контент kokovislam
  1. у кого какие предположения друзья мои?
  2. как то создавал темку..у меня после промывки воздухомера гофры и дросселя начали плавать обороты. вот решил снять на видео сам процесс может что то скажет..
  3. блин так лень если честно) в выходной разберу и отпишусь)
  4. какая ляля... жаль у меня щас этих денег нет а так взял бы....
  5. шестеренка или как ее которая крутит приходится прям на то место где пружинка лопнута и получается ни туда не сюда.пытался отверткой эту пружину подцепить вроде как на открывание немного идет а вот чтобы обратно закрыть никак вообще.
  6. у меня вообще лампа ABS не горит. что смотреть??
  7. у меня не трос а пружина или как ее в которой трос внутри . силой сдвинуть пытаюсь и никак( Люк у меня ручной.
  8. откручиваешь болты на которых держатся подушки подставляешь подпорку под движок,немного отпускаешь подъемник и движок приподнимается...весь процесс 3 минуты..
  9. там требуется только подьемник и руки чтобы по кругу болтики открутить.
  10. мне за полчаса меняли.прокладка стоила 800 за работу 1000 брали.
  11. как только не пробовал чуть чуть сдвинуть только удалось.этот трос отдельно меняется вообще?я темку искал но не нашел по снятию люка..
  12. щель огромная просто( 1см примерно
  13. а закрыть его наглухо никак нельзя?
  14. kokovislam
    Люк- нужна помощь
    у меня люк ручной немного приоткрыт,оборван сам трос которые его закрывает и открывает,как можно решить эту проблему?сегодня ночью был дождь и вода попадала в салон(
  15. сколько 34ок с м50 не видел все так заводятся...секунды три как тазик поработает потом приходит в чувства)
  16. недавно тоже всю подвеску делал работы было еще больше но мастер взял 4к
  17. такая проблема нажимаю на газ потом отпускаю и обороты секунд 5-6 держуться на тысячи потом медленно снижаются до 600 и прыгают до 630 примерно и вибрация идет.
  18. попробуй по баку постучать,может насос клинит
  19. за полторы тыщи может и купил бы
  20. 750-800 на холостых не много??
  21. решетки на крыльях,можно подробнее о них?)
  22. спасибо,посмотрю
  23. крутая штука...первый раз только слышу)
  24. очень похоже на подсос воздуха.
  25. короче почистил рхх очень помогло в том плане что движок зажышал,но все равно обороты иногда скачуть от 600 до 620 где то... раньше строго на 600 стояли.
