Паша525
Достижения Паша525
гость
гость (2/15)
  1. их нет в нашем городе....
  2. сейчас картина такая машина не едет и на холодную... пришел дачик.... поменял дачик и ничего не произошло..... машина едет шагом в перед нормально назад акпп сильно греться а потом вообще прекращает ехать Ребята что делать????
  3. Случайно номера этого датчика ни кто не знает
  4. ездил на диагностику показала ошибку 42 speed signal n-ab сказали какой то датчик скорости выходного вала в коробке.....
  5. а что именно с ним может случиться?
  6. черное...металлических примесей почти нет....
  7. Паша525
    Проблема с акпп
    до этого коробка работала нормально была маленькая пробуксовочка между 2 и 3 и в один из дней сел в машину проехал км 10 по городу остановился выключил D потом снова включил и машина не поехала.... крутишь двигатель до 5тыс машина стоит....потом минут через 15 включился аварийный режим машина поехала заехал в сервис там сказали нет масла к коробке долили 1200л. Машина снова не поехала на горячую.... Потом сказали сменить масло с фильтром. Сменил машина на холодную начала лучше ехать быстрее переключаться, а как прогреется опять такая же фигня но немного стало по другому она теперь едет на горячую только после того как трогаешься нажимаешь на газ она не едет отпускаешь его машина начинает тихонька катиться и плавно нажмешь газ происходит удар и машина начинает работать нормально пока ты не выключишь и не включишь положение д
