314 -
Никогда
Весь контент johnplaneta
Есть такой проводок на сигналке. Разъем X15, блок предохранителей,так куда,релюшка я так понимаю в блоке предохранителей под капотом? Сообщение склеено: [time]1259320169[/time] X15 ты где то на схеме посмотрел Сообщение склеено: [time]1259320175[/time] ?
Вот такое реле нашел,вроде как реле головного освещения в каком то ВАЗе,подойдет? Сообщение склеено: [time]1259318513[/time] Вот оно
Буду признателен если посмотришь куда там че тыкать на реле,не охота спалить
Парни хорош уже комплиментами друг друга заваливать !!! Кстати провода на поворотники от сигналки уже в комплекте с диодами были.
так,надо в маг.радиодеталей ехать,дома блин не одного диода нет как на зло Сообщение склеено: [time]1259304165[/time] кстати большое СПАСИБО за схемы "padlik" Сообщение склеено: [time]1259304604[/time] вот еще прикол,подключил поворотники на кнопку аварийки,одна сторона работает вторая нет,разъем от кнопки в руках развалился,от старости что ли Сообщение склеено: [time]1259307039[/time] может светодиодами попробовать подрубиться раз таких нет под рукой ?
Мда, подумаю, прикольнее конечно. Сообщение склеено: [time]1259291953[/time] от какого нибудь советского авто я думаю подойдет Сообщение склеено: [time]1259292175[/time] На концевики дверей с сигналки минусовой провод только один,а мне как минимум надо три Сообщение склеено: [time]1259292301[/time] Задней.правой концов я тоже на блоке не нашел, но по схеме вроде как запаралелены задние между собой, значит точно три провода с минусами нужны,как реализовать?
Этот сигнал тоже положительный нужен ? на сигналке есть доп канал,но он минусовой Сообщение склеено: [time]1259236723[/time] Свершилось, подключился я к ЦЗ на Х255-ом разъеме, спасибо "padlik" , подключился по твоему совету по второму способу,все работает. Сообщение склеено: [time]1259237255[/time] К концевику багажника тоже подключился,все нормально,работает,концевик капота установил,так как у меня его не было, проводок протянул,тоже работает. Вопрос теперь про концевики дверей,если не на плафон цеплятся,то куда лучше,что бы вежливая подсветка сохранилась,пока подкинулся под сиденьем возле блоков в жгут на провод желтый/синий,как раз таки тот, что под потолок уходит на плафон,но что то не пойму что теперь с вежливой подсветкой? Сообщение склеено: [time]1259237764[/time] Еще по моему концевик на какой то из дверей тупит, потому что с ключа машина открывается всегда со второго раза,машину купил с такой проблемой,так и не сделал,на до бы с ней сначала разобраться. Хотя с пульта сигналки открывает с первого раза,дело наверное в личинке самой. Сообщение склеено: [time]1259238109[/time] А вот это правильно, согласен
Блин извиняюсь,все провода переписал по цветам и сравнил со схемой,оказывается тыкался,не в Х255, а в Х253 разъем, пипец, завтра полезу искать Х255 ый
Схема точно такая же как схема на мою машину,ну по крайней мере цвета проводов контактов 7,16,17,20 совпадают, а на самом деле на блоке у меня не такие цвета,пойду перепишу цвета проводов которые у меня на блоке под сиденьем Сообщение склеено: [time]1259147057[/time] Открыл я эту ссылку спасибо за нее, но цвета проводов на ЦЗ под левой боковиной у меня тоже не такие как по ссылке
Блин ну сегодня все провода с Х255го разъема перепишу какие у меня есть, белого\зеленого\желтого у меня там точно нет
ну вроде человек говорит что у него все работает а какие тогда в ЕТМ на открытие и закрытие ЦЗ ?
ааааа,не понял сразу,вообщем НР на +12,общие на блок ГМ,НЗ- в воздухе
HP и НЗ это что ?
о как, это ты где то в схемах посмотрел или на самом блоке вживую глянул ? Сообщение склеено: [time]1259062219[/time] а у меня в схеме 7-белый с красной полосой и жёлтыми точками - совпадает с твоим 16-синий с красной полосой и жёлтыми точками - совпадает с твоим 17-бел.син.желт - не совпадает у меня 17- белый.зеленый.желтый 20-бел.зел - совпадает с твоим и это все по схеме,а вживую не так, 16-синий с красной полосой и желтыми точками,там вобще нет провода с таким цветом,17ый вот еще проверю утром завтра с цветом который ты дал. Ты к ним как подключался,просто в проводку врезался,через диоды или как ?
да, разъем точно тот X255, зеленый он у меня на блоке,блин или желтый не помню уже,но вообщем там 5 контактный разъем и после него сразу 26 контактный,вот в нем и искал
Вобщем пробывал подключиться к центр.замку как ты написал,не выходит,по схеме цвета проводов контактов GM.X255.17 VCC (Detection, unlock), GM.X255.16 VCC(Detection,arrest/unlock) не совпадают с тем что есть на самом деле у меня на блоке GM. Взял попробовал подключиться на закрытие к контактам GM.X255.20 VCC (Detection, lock) потом на GM.X255.7 VCC (Detection,lock), все равно ничего не происходит,схемы уже пересмотрел этих блоков GM и за 89г, 90г,91г,92г, все одинаковое почти по крайней мере по этим контактам цвета проводов одинаковые.Думал сигналка тупит,подключился напрямую проводами к центр замку в водительской двери,все работает,все щелкает,только не охота туда провода тянуть
И тебе за ссылку спасибо !!!
ну я тоже так понял
За ссылку спасибо, но там 520 ой модели нет для выбора или 525 пойдет?
да вот нет там моей,смотрел уже Сообщение склеено: [time]1258798480[/time] да то что выложил dr.motor в базе знаний там на 525i 1993 года Сообщение склеено: [time]1258798676[/time] Концевика капота у меня нет,плафона освещения подкапотного пространства тоже нет,надо будет чето колхозить,нашел площадку в районе ноздрей,на нее и прелеплю евро концевик с резинкой,за одно и плафон освещения подкапотного пространства установлю и запитаю.
Спасибо за ответ,здорово расписал все так! Где то видел электрическую схему на свое авто,вот теперь найти не могу блин!!!!!! Блок GM я так понимаю это тот, что под задним сиденьем?тогда вопрос,если я подключусь к этим контактам, которые ты указал, там ничего больше резать не надо будет,блоку это не навредит?От ключа все так же работать будет? Теперь вопрос про концевики капота, багажника и дверей. Концевика капота я так понимаю не существует, надо самому колхозить? А где находится концевик багажника? К концевикам дверей нужно к каждому подключаться или можно к какому то одному,что бы за все двери отвечал или вообще может взять и от плафона салонного подключиться?
Всем доброго времени суток ! Вот и меня заинтересовала установка сигнализации в свое авто, на данном этапе интересует подключение к центр.замку и к поворотникам. Кто ставил,подскажите как лучше сделать и куда проще воткнуть провадами от сигналки без последствий ?
Ну так что установил свою А9 ?
