dubrovinds
Достижения dubrovinds
  1. Парни всем привет, ПОБЕДА, работает как часы. Оказалось, что уроды, которые снимали мотор для экспертизы, при его установки подключили все 5 фишек (Vanos, 2 температурника тосола, температура всасываемого воздуха и клапан вентиляции бака) хрен пойми как, благодаря профессиональному диагностическому оборудованию, данная проблема и была найдена.
  2. А что по поводу того,что не глохнет,после скидывания клемы "-"?
  3. Ну что теперь,предется заказывать новую (полюбому китай),т.к. контрактных в наличии нет!
  4. Ну из-за лямбды же не глохнет машина?
  5. Замена лямбды на BOSCH не помогло,поставил от ВАЗ, от Мэрса, ни какого результата!!! Вот только заметил такую закономерность, когда отключаю аккумулятор, то при запуске дигателя, первые 2-3 раза не глохнет, только стоит подтраивает, а обороты стоят как вкопаные, 700 примерно.
  6. Катализатор в норме,что еще ума не приложу
  7. А про катализатор не знаю,а как проверить?
  8. Даже если льют,глохнуть ведь не должна,или я ошибаюсь?
  9. -лямбду лучше поставить родную, все же с на х5 другой мотор, соответсвенно другие характеристики.Попробуй просто скинуть ее для начала и посмотри изменится ли работа. Если отключаю,то черный дым и обороты при запуске до 3-ех тыс. поднимаются. Да и расход в целом не такой уж и страшный для полного привода,600км. на 70л. из них 300км. по трассе со скоростью 130-160км/ч
  10. Но при неисправности этого оборудования авто не ехал бы,а у меня метет как не нормальный
  11. Да, я за ним сегодня ажно в Красноярск матался(170 км.),из 10 штук нашел один рабочий 2,5КОм, его неисправность диагностика и показывает,но как только ошибки обнулят при запуске двигателя опять выпригивает ошибка - "неисправен датчик температуры всасываемого воздуха"!
  12. Все это уже проделано,а оборудование там достойное и парни провереные,не первый год общаюсь,только результат тот же - МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ!
  13. Парни,всем привет,может кто мне советом поможет! Купил 525iX M50B25(Vanos) 95г.в. - не заводилась! Перебрал стартер,поменял клапан топливной обратки - завел,но каптила через чур,оказалась лямбда оторвана,заменил от X5.И вот плано дошел до сегодняшней проблемы.При запуске двигателя сразу глохнет,а если педалью разгазуешь,то обороты нормализуются,но "троит".Подумал на расходомер,поехал на диагностику,сказали:пропуски зажигания на 2-ом и 5-ом цилиндрах,не работает датчик температуры всасываемого воздуха,поставил все заведомо исправное-НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.Друг подсказал,что могут быть проблемы из-за подсоса воздуха.Тут же все разобрал:коллектор на герметик,шланги на хомуты,а предварительно все потрепаные края обрезал,собрал - ГЛОХНЕТ,ТРОИТ,а когда разгазуешь,ПОДГЛЫХАЕТ,но пытается работать.Но самое главное,что на динамике ни как не сказывается,когда тронешься авто как-будто подменили - ПУЛЯ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,НЕ МОГУ СООБРАЗИТЬ
