Boni
Информация о Boni
  • День рождения 04.10.1989
    Караганда
  • Интересы
    Автомобили, спорт.
Достижения Boni
  1. Ну я весь и хочу.
  2. Ну в принципе можно, все равно к зиме менять буду.
  3. В общем всем спасибо за советы! Как вы и говорили дело было в завоздушивании системы. Слил антифриз, залил новый, выгнал воздух и о чудо! Новая муфта заработала! Еще раз всем огромное спасибо!
  4. Ну я с диффузором езжу) А дыма нету, конденсат обычный. Вобщем буду сливать антифриз, заливать по новой и выгонять воздух.
  5. Так я же написал, что выгонял воздух через отверстие у крышки разширительного бочка. А антифриз уходит через соеднение радиатор-бочек, с трубы не парит ничего. Конденсат с выхлопа сладковатым не пахнет и даже на вкус не сладковатый...
  6. Кстати, еще интересная штука вышла - купил на разборе б\у, поставил и все норм работает. Но почему 3 новых не работало!? О_О
  7. Спасибо за обширный ответ, да только воздух имеено так я и выгоняю всегда, т.е его нет. Как вариант попробую слить всю ОЖ и заново заплонить и воздух стравить по новой.
  8. Вот сам в шоке, оказывается есть со спиралью.
  9. Спасибо конечно, на как быть если стоит спираль?
  10. Уровень в норме, хотя радиатор потеет возле разширительного бочка, доливаю грамм 200 в неделю. Но почему такое началось после замены муфты и почему 3-я новая муфта не влелючается на горячую?
  11. Всем доброго дня! Мужики, выручайте! Заклинило термомуфту, темперетура до этого и во время всегда была посередине. Поехал купил новую фирмы Мэлли, но она не включалась на горячую и стрелка уходила на одно деление вправо и не возвращалась, поехал поменял на другую такую же - то же самое, газетой что на холодную, на горячую останавливается! Ну думаю капец брак пошел, поменял на Закс - опять то же самое! На горячую останавливается легко, стрелка на одно деление вправо, даже на 1 мм дальще деления и не включается, не слышно характерного шума вентилятора. Что это такое? Может быть дело в помпе и термостате? Слышал что если муфта клинит, то бывает крыльчатка на помпе начинает проскальзывать. Но почему не включается муфта? Ведь ее работа зависит от температуры. Двиг М50 2 л. Помогите пожалуйста, машина нужна каждый день!
  12. Да у меня 520-я овощная) 3 месяца как купил, потихоньку делаю под себя.
  13. Привет! Видел тебя как-то в городе. В живую шикарно смотрится!
  14. Спасибо, AtoMM!
