М50b20.Есть в наличии в магазине радиатор охлаждения под коробку автомат, а у меня механика. У меня возник вопрос - там для коробки контур отдельный или общий на весь радиатор и если заглушить ненужные пробки то нижняя часть радиатора будет пустой или нет?
И второй вопрос
Подача на радиатор печки осуществляется с малого контура или только после открытия термостата?
У меня греться стала, включаешь печку сползает вниз температура. Радиатор стоял китайский и вообще не тот что нужно, расширительный бачёк от фольца )), на входе в радиатор в разрыв шланка вставлен клапан от японцев, короче из под кулибина машину брал. Решил восстановить родную систему. С косяком определился - термостат при кипящей воде только на 1 мм открывался.
Р.S. Почитав топики хочу сказать что рост температуры при остановке мотора это дело не нормальное и никакого эффекта стоячего антифриза нет и быть не должно. Наша бэха не камаз. Наличие такого факта говорит о неравномерном снятии тепла антифризом из-за нарушениия циркуляции или как у меня недостаточной циркуляции через радиатор. Я даже без кожуха вентилятора год отъездил без проблем каких либо.
