zaha7
Достижения zaha7
  1. разъем x35 (разъем проводки на печку) приходит на панель управления печкой?
  2. снял левый кожух, нашел два пучка коричневых проводов, прикрученных гайками м6 и м8 выглядит все идеально, открутив понял, что действительно все в полном порядке. проблема не в этом месте... :wacko: :wacko: :wacko:
  3. а масса у печки где??? если не секрет....
  4. привет всем. проблема у меня такая: при запуске двигателя, может автоматом включиться обогрев заднего стекла, а вместе с ним открываются клапаны печки и начинает валить горячий воздух не зависимо от положения крутелок... причем выключить горячий воздух и обогрев стекла невозможно, только глушить двс и запускать снова. но бывает и наоборот, после запуска не включается обогрев стекла и горячий воздух не включить... и так можно сказать стало постоянно, чуть ли не каждый запуск . если кто-то сталкивался, подскажите,что делать... спасибо.. bmw e34 1990 m20b20
  5. так надо поменять эту штуку, или приборку другую всунуть и все..?
  6. помогите....., пару недель назад перестал гореть OIL SERVICE, перестал работать тахометр и расходомер, потом включилось все... сейчас это происходит все чаще то работает то нет. еще стрелка температуры иногда скачет примерно на 3 миллиметра туда сюда очень резко.... короче приборка сходит сума, что делать? машина E34 M20B20 без компьютера. Спасибо
  7. a ia slishal chto mashina poedet po interesnei, mozhet kto probival. motor m20 b20...
  8. подскажите, если регулятор давления топлива должен стоять на 2.5 bar, а я поставлю на 3.0bar, что изменится?
  9. короче, проковырял я их проволкой, залил водой с бутылки, и все равно течет. решил все таки разобрать посмотреть, оказалось трубка просто слезла... одел назад и забыл об этой проблеме... Спасибо за помощь!
  10. а есть способ, до них добраться без снятия потолка? просто когда открываешь люк видно отверстие под люком спереди справа и слева, это они и есть или нет?, спасибо......
  11. zaha7
    затекает вода
    Здравствуйте Помогите пожалуйста, начала затекать вода в салон по передней правой стойке сверху (после зимы). Никакие стекла не менялись очень давно. Дверные уплотнители в порядке. Остается люк. Что с ним могло случиться? И куда залезть чтобы это устранить?
