VoviG
Информация о VoviG
  • День рождения 11 июля
    Самара
Достижения VoviG
6
  1. Если газануть не цепляет,а вот если плавно то по тихонько начинает трогаться
  2. В общем проблема такая,первая передача не включается с драйва,приходиться самому включать в ручном режиме а после 20км.ч переводить на драйв)Коробка не пинается,переключения на драйве плавные,кикдаун работает.Машину покупал год назад с этой проблемой и наездил уже 30 тыс.км!Масло на щупе выше нормы с самой покупки,но лазить в коробку страшновато "не лезь пока работает"Так как с прошлой машиной Гранд Чероки с коробкой наипался) ps На зимнем режиме трогается без проблем с драйва
  3. Спасибо огромное за ответ и совет,завтра попробую)
  4. На тросу пробовал крутить,крутиться без проблем
  5. Столкнулся с такой проблемой,взял автомобиль который не заводили около года.Когда стал пробовать крутить двиг,то стартер крутил с нагрузкой и быстро сажал аккумулятор,затем и вовсе спалил провод от стартера к втягивающему.Спустя три месяца поставил другой стартер и теперь вообще не подаёт признаков жизни,попробовали на прямую,двгиг дергается но прокрутится не может и провод (который идёт от стартера к втягивающему) нагревается до красна.Пробовали крутить на нескольких аккумах,результат один и тот же
  6. Митрофан-BMW тоже плюс!Очень хороший Человек!
  7. Sergun отличнейший продавец!Всё быстро,оперативно и не дорого)
  8. Возможно ли самому на m30 заменить рокер,какие приспособления для этого нужны и какие нюансы
  9. Спасибо всем за ответы но к сожалению всё немного по хуже,в общем нашёл проблему,рокер обломился на третьем цилиндре
  10. сегодня заметил что в бошке что то стучит,похоже на клапана
  11. просто грешил на плату на расходомере,сдвинул плату но разницы ноль
  12. на расходомере специально ещё раз загерметизировал,гофру смотрел тоже в порядке,может быть с зажиганием что то
  13. После того как дал ей просrаца после плохого бензина началась такая беда,двигатель заколбасило.при 3-4 тыс об хлопками хапает воздух в воздушный фильтр!Заводиться идеально,тяга есть,но вот такая не понятная штука.Свечи купил новые,расходомер сдвинул
  14. надо регулировать замки и петли+потом замки хорошо смазать
  15. подскажите номер стекл птф на е32,где то на форуме всплывали но я что то не нашёл
