Prof163
  • Пол: Не определился
    Samara
Достижения Prof163
  1. Мужики, ошибка CHECK CONTROL что значит???
    2. miracleuu
      miracleuu
      Кстати оперция по снятию и установке не помогает...Тут скорее в приборке дело...За всвое хозяйсвто все никак не возьмусь...
    3. skyline5119
      skyline5119
      у неня бывает пишет когда аккум севший,включаешь зажигание и сразу ошибка!
    4. Polong
      Polong
      блок ссм стоит как пачка сигарет, нужно просто приехать на разборку и воткнуть парочку и посмотреть пропадет или нет
  2. +1, спасибо что подсказали. А то я думал что уплотнители плохие, собрался было уже покупать. тож после дождя вытекает...
  3. помучался но снял... Всем спасибо
  4. и правда снимается при закрытой двери. Вопрос решён!!!
  5. В двух словах, у меня битая задняя дверь(не сильно) она не открывается с наружи, но можно открыть с нутри(с салона) Я нечаянно передвинул ту штучку что как я понял называется защита от детей чтоб не открывали с нутри. Находитсяоколо замка. И захлопнул Дверь:((((( пытаюсь открыть а нифига уже поздно. И обшивку снять не могу при закрытой двери, чтобы что нибудь сделать. Вот так вот я накасячил может кто знает как быть?
  6. В двух словах, у меня битая задняя дверь(не сильно) она не открывается с наружи, но можно открыть с нутри(с салона) Я нечаянно передвинул ту штучку что как я понял называется защита от детей чтоб не открывали с нутри. Находитсяоколо замка. И захлопнул Дверь:((((( пытаюсь открыть а нифига уже поздно. И обшивку снять не могу при закрытой двери, чтобы что нибудь сделать. Вот так вот я накасячил может кто знает как быть?
  7. ну я конеш на 5W50 ездию. а на 5W40, заводится без проблем..
  8. я вот например MOTUL 5W40 лью... а чё, хорошее масло, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные
  9. +1 У меня М20, в любой минус, как заведёшь, обороты до 1000 резко через 1-2 сек палает до 700...и всё хорошо! При любой погоде, будь то -30 или +40
  10. Была где то темы про салон поищи... там подробно описывалось....если не ошибаюсь придётся переваривать крепления сидений, и всё вставляется
  11. Присоединяюсь...такая же проблема....тож интересно почему?
  12. спасибо, попробую.. Ну мне впринципе подсказали что ДМРВ скорее всего умер
  13. Спасибо тебе огромное!!
  14. Была такая же беда, когда заводишь обороты то поднимались, то пыталась заглохнуть (Двиг M20B25 механика), когда прогреется всё тип топ становилось. Оказалась проблема в следующем...свеча последняя которая ближе к лобовму стеклу была в масле... поменял 6 свечек, всё отлично стало, заводится и прогревается на 700 оборотах..
