E34M50VANOS
Достижения E34M50VANOS
новичок
новичок (1/15)
  1. Доброго времени суток! Недавно столкнулся с проблемой детонации.Первым делом решил проверить давление топлива. Замерили, показало 2.2 на холостых, 3 при повышенных оборотах . Решил поменять регулятор давления, благо у друга завалялся в гараже. Новый стоит около 100 баксов. Поменял, по началу показалось что детонация исчезла, но через некоторое время появилась опять. Замерил давление еще раз. На холостых 2.4, при оборотах 3.0. На форуме прочитал что на холостых должно 2.7, 2.8 давить. Выдернул вакуумный шланг из регулятора давления, на холосты давит 3,0. Поехал проверять - детонирует. Да и еще давление быстро падает, при заглушенном двигателе, практически до 0 за 15 сек. Подключили к компу , ошибок нет. Заливал 95, тоже самое. На холодную детонации нет . Поменять датчик распредвала?
