vi_boss
Информация о vi_boss
  • День рождения 05.11.1978
Достижения vi_boss
  1. Посмотри внимательно на проводку!!! Она идет под пластиковой защитой, что закрепленя на левой части крепления крышки багажника. Обычно проблема возникает в месте выхода проводки как раз из этой пластиковой зашиты, на изгибе. У меня тоже подобное было... Там при закрывании\открывании багажника изгибаются провода... Бывает что лопается и изоляния на проводах, а бывает что внешне нормальный.Сними этот кожух, размотай немного жгут и когда по отдельности начнешь "вертеть" провода - увидишь место "перелома". Удачи!
  2. Сам спрашивал - сам и отвечаю. Продолбался пару дней, все сделал. Не надо врезаться в систему. Перекусываем синий и белый провод( толстые, идут непосредственно к самому эл.замку).Подключаем в разрыв сигнализацию, как указанно в инструкции к сигналке. И чтобы работала функция "комфорт" (при постановке на охрану закрывались окна, люк)подключаем дополнительный канал (30 сек.) с сигналки с (Син./коричн./желтый)проводом (резать не нужно). Все работает!!! Проверенно на всех режимах. А все остальные замки уже будут следить за ведомым и выполнять те же команды. Мож кому поможет мое описание.
  3. Подскажите пожалуйста с подключением сигналки к замкам и подьемникам. Совсем запутался. Машина E34 95г.в.. Поключил к замкам (Бел./зел./желтый - открытие, Белый/зеленый- закрытие) - все работает . Захотелось подключить чтоб при постановке на охрану закрывались стекла. Взял дополнительный канал (30 сек.) с сигналки и соеденил его с (Син./коричн./желтый)проводом. Провода никакие не разрезал. При постановке на охрану все закрывается (замки, стекла). Но при снятии - полная тишина. Открыть замки можно только ключем с внешней стороны. Как только откидываю упавление (Син./коричн./желтый) - замки снова нормально откываются и закрываются. Посоединял как указано здесь (на втором варианте) - замки не закрываются. Син./коричн./желтый - одет с личинки замка. Или мне нужен не этот провод??? Каким цветом? И будет ли при этом закрываться и люк? Что не правильно делаю??? Очень хочу чтоб работали доводчики! HELP!!!
  4. Проблема в следующем: У меня стоят задние откидные сидения. В одном внутри лопнул тросик,что идет на "лапку" , соответственно не отщелкивался замок,что возле ремня (не вылазила красная пипка).С горем пополам я его откинул, вытянул пукли, снаял заднюю стренку. В итоге - виду только один болт, что крепит этот залок и ремень безопасности. А дальше тупик! Хелп! как его разобрать дальше, чтобы поменять этот тросик?
  5. Всем спасибо. Вчера поменял фильтр салона, все почистил, естественно попередергивал разьемы... Сейчас такой поток воздука - как у жены из фена ))) И дует туда, куда нужно.
  6. Всем огромное спасибо!!! Причина была в концевике, который стоит на ответной части замка. Точнее он чем-то "засрался" и с виду был просто как конус (я подумал что какая-то направляющая). Разобрал, прочистил и начал высовывыться из него штырек . Все заработало!!!
  7. Ни на крышке, ни в багажнике света нет! (((
  8. В салоне свет есть.А вот штырька, я что-то никакого не видел возле замка . Хотелось бы начать действовать последовательно. А вот предохранитель посмотрю. (визуально вроде все целые)
  9. Пелп!!! Нет подсветки багажника. Лампочки целые. Не подскажете где искать? Я думал что она включается из-за двух лягушек, что на крышке багажника, но выкрутив из не увидел никакого провода чтоб к ним был подсоединен... по какому датчику она включается? Может предохранитель, если таковой имеется?
  10. При включении климата на прохладный воздух (не включая кондиционер), просто, повернув ручки - вроде как все в порядке. Как только переключаю на теплый (красная зона на регуляторах) - сразу же перестает дуть из центра и переключается само на обдув в ноги. Другими словами - горячий воздух дует только в низ. Холодный - куда я хочу! За магнитолой нашел разьем ( 3-х контактный), с него провод идет на регулятор(что в верху над шахтой магнитолы). Промерял - крайних положениях сопротивление порядка 1.2кОм. Это нормально??? В чем может быть причина? Машину только купил... Хочется довести для себя до ума.
