moisey1987
Достижения moisey1987
-1
  1. МЛять...млять....и ещё раз млять....Вы даже не представляете насколько нефартовая мне машина попалась....теперь обо всём по порядку: решил прокачать сцепление через тормоза передних супортов..... итог- с обоих сторон отломанные отверстия для прокачки передних супортов, хотя пользовался жидким ключём и обстукивал.... решил воспользоваться мега-изобретением которое вкручивается вместо пробки на бачёк а другим концом цепляется на нипель переднего колеса(аэратор) прокачал изумительно... воздуха нет в системе ....но и сцепления тоже нет....полноценного :))) Ситуация как была - так и осталась.....мотор заглушен- все передачи включаются....заводишь- ни хера......включаешь передачу, выжимаешь сцепление, заводишь- машина не едет...отпускаешь- начинает ехать.....нажимаешь снова- сцепление немного пробуксовывает, но машина не едет и передачу снять не получается без хорошего усилия.Сразу говорю, что никакого грохота и скрежета метала, биения в педаль тоже нет.Создается ощущение, что сцепления не до конца выжимается .Причём включаешь передачу, выжимаешь сцепление, заводишь, держишь сцепление минуты 2- машина не едет....исходя из этого давление в системе не падает и ничего ни где не спускает.Короче, видимо суть проблемы сцепления кроется внутри коробки....первое что попадает под подозрение это вилка....буду копить деньги на сервис.... :(:(:(:(:(:(:( Может у кого ещё какие есть версии??
  2. На днях пропало сцепление, если быть точнее-на передачу поставил- завелся - поехал даже с ручника :)).А на заведённую ни обнапередача не включалась.Провел сегодня целый день со своим ржавым корытом.... итог...заменил главный и рабочий цилиндр....прокачали систему и сцепление появилось... на минуты 2 :((((...... потом опять пропало и больше не появлялось... что это может быть ещё вообще не понятно... причём после того как сцепуха пропала прокачали его ещё раза 4 по 5-6 подходов... итог печален.Вопрос :))).....все трубки сухие....соединения тоже...давление в системе(судя по шлангу высокого давления) создаётся....где может ещё сосаться воздух???Как правильно прокачивать главный цилиндр после осушения всей системы сцепления???у носика забора тормозухи главного цилиндра может сосать воздух или там давление не создается?И слышал о варианте прокачки сцепления через левое переднее колесо...как это делается?
  3. я тут вычитал что кто-то умудрялся внедрить заднюю часть порога(кусок от средней стойки с задним поддократником) от е34 в е32.Может кто делал такое или знает, что это нереально???А то жаба душит отдавать 19 000 за два порога-оригинала.
  4. moisey1987
    пороги на е32
    Братья... скажите ка мне.... пороги на Е32 короткую неоригинальные бывают???и скока стоют если кто видел?
  5. резина зимняя-липучка...диски от е60 стиль 115 вылет is20 резина GT Radial Champiro WT-60 205/60 r16
  6. влезут ли на перед и зад на Е32 r16 205*60????
  7. СРОЧНО!!!Посоветутйте сервис или мастера-золотые руки для е32.. Необходимо полная диагностика мозгов/ходовки/железа.... Только в МОСКВЕ
  8. СРОЧНО!!!Посоветутйте сервис или мастера-золотые руки для е32.. Необходимо полная диагностика мозгов/ходовки/железа.... В МОСКВЕ!!!! заранее благодарен за помощь
