vikoz
Контакты
  • AIM
    524тд
    Санкт-Петербург
Достижения vikoz
3
  1. Если поможет-я и за так рад буду!
  2. Примерно вот так.Фото под рукой нет
  3. Я сделал из 10мм пластины размером примерно 200х100мм,примерно посередине выпилил отрезной машинкой под квадрат(лучше всё прикидывать по месту и замерять тоже).И ещё учесть выпил под масляную трубочку над РВ.Края пластины должны опираться на поверхность ГБЦ.Можно придумать что-либо своё,или по типу фирменной с зажимами.Но для себя, для разових работ мне и этого достаточно.К сожалению у меня не получается загрузить фото или рисунок.
  4. Как было сказано:выставь КВ и насос по меткам,зафиксировав их в соответствующих отверстиях,РВ выставляешь первый цилиндр кулачками кверху,там рядом с кулачками есть квадрат,за который и надо фиксировать "приспособой",чтобы удержать РВ паралельно перпендикулярно.Я такую выпилил из металла 10мм.Одеваешь ремень на все шкивы,болт на 17 на шкиве РВ ослабляешь,натягиваешь ремень,фиксируешь и затягиваешь болт шкиваРВ.Если ремень новый,со стороны выхлопа под приспособу подкладываешь на поверхность под крышку ГБЦ пластину 2мм.
  5. Зачем мучать родной клаксон,да и сиренки эти дешевле,и аккум не так сажают.
  6. Недавно купленый аккум не значит новый.В этом заморока у Варты и Боша.Там дата зашифрована,и за новый можно купить непользованный пятилетний!Из низких есть Deka,например Deka 693MF,175мм высотой,95А,пусковой ток 800А,гелевый.Что-то около 6тр.
  7. Какая тема заглохла!А жаль!А ещё жаль,что не открываются уже изображения(схемы)по ссылке у доктора.
  8. Спсибо автору темы,а особенно bratanу и padlikу!
