Здравствуйте! Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема?Хотя бы варианты.....
Сгорело фередо, решил поменять его(да знаю что надо комплект менять, но я поменял только фередо) ну дело не в этом.
Все что надо разобрал,снял коробку поменял фередо поставил все обратно, по ошибки забыл вставить раб. цилиндр сцепления и нажал на сцепление оно разлетелось, собрал прокачал,и тперерь передача не включаеться при рабочем двигателе а при не заведенном включаеться.
Мне подсказали что я может быть выжимной нормально не поставил,сказали надо выжимной за вилкой поставить но как я помню он был перед вилкой!Подскажите пожайлуста или найте вариант в чем может это дело быть?
