Спасибо,и впрямь стало легче)))Я конечно так далеко не планировал идти,но если по мере разборки Лапа попросит то будем делать))))
Разжуйте мне как с двигателя антифриз слить ПОЖАЛУЙСТА!!!!
А ещё меня интересует,как в дворовых условиях слить антифриз из движки!!!
масло то я солью не проблема,а вот остальное???И вообще не чего страшного если я зимой на улице буду прокладку менять???
)))))Ну кроме таго,что я сам горя хапну))))
Не знаю,голову сам решил снимать цены не реальные гнут!!!Посмотрю,проверю!!!Масло на щупе стало очень тёмное,наверно от перегрева,у меня синтетика 5W40,только залил Не могло оно так потемнеть!!!!
Я сам то прокладку ГБЦ поменяю???Там есть какие то нюансы????
доброго времени суток!!!
Дорогие однаклубники,у меня такое дело:в системе охлаждения обнаружил белые сопли,разобрал термостат,там та же беда +масло ДВС!!!
надо менять прокладку ГБЦ.Что ещё надо сделать???
Что бы ещё долго движку не вскрывать!!!С учётом,что последний раз двигатель был сильно перегрет!!!
и клапана стучать начали!!!
Ну так что???Резать или нет???
У меня сейчас капот под покраску стоит,думаю по краям не большиежабры зделать,но не хочеться шумку двигателя портить,да и вода под капотом мне не кчему!!!
А вид капота изменить хочеться)))Что делать???
