EnjoyHz
Весь контент EnjoyHz
  1. Масло она у меня не жрет. С замены, пол года назад, долил 1 раз , грамм 100 )
  2. Никто и не скрывает , что я новичок , поэтому и спрашиваю так досконально. Крышка заливная у меня сидит не очень плотно, видимо поэтому и при открытии обороты не падают при ее открытии. Все равно спасибо. Заказал все прокладки, буду открывать и чистить клапанную крышку. БУдем надеяться , что это не кольца )
  3. Интересно, это какой же подсос воздуха должен быть в двс , что бы на обороты влияло. А если допустим крышка не плотно сидит и пропускает воздух? Падение оборотов - уменьшение расхода бензина ? ))) Сорри, утрирую. Ну ведь логично!?
  4. ТАк, что же это получается, значит снимаю эту желтоватую крышку, прочищаю лабиринт , меняю прокладку на штуцере из которого сопливит маслом и меняю все прокладки? Подскажите номер этого комплекта прокладок на ваносном двигателе.
  5. На днях менял свечи. Вроде сухие, но все копченые. Если процедура необходимая, то обязательно открою и прочищу все сам. помощь посторонних не потребуется, не немощный же я )
  6. Лишний раз вскрывать двигло не айс. По мне лучше забить на это дело ) Да и штуцер этот который указан на фото сверху очень не плотно сидит. думаю дело только в прокладке, если конечно он не должне так щупленько сидеть . Интересная тенденция у меня тогда наблюдается, цитата : едет до 3-х тысяч бодрее с ваносом, без ваноса идет характерный подрыв после 3х тысяч оборотов. я то как раз был уверен что у меня нет ваноса, т.к. после 3к оборотов она подрывала из под себя, порой даже со шлифами. А до 3000 набирала очень уныло. ТЕперь и до и после 3к оборотов одно Г. не прет и все. тяга пропала куда-то. Чистил расходомер, поставил NGK свечи, замена рабочего цилиндра сцепления, датчик подачи топлива на рампе ну и топливные шланги махнул на диаметром чуть потольше, т.к. прежние были сомнительно худые. Расход при сильных морозах был под 30л, сейчас вроде после чистки расходомера или спада морозов расход упал до 15-20. вот такие пироги. На очереди диагностика. Думаю либо Лямбда, либо пришло время вырезать катализатор, либо датчик на рампе был голимый.
  7. Подскажи пожалуйста, тот лабиринт о котором говорит bmw-mclub , он находится в самом ваносе? Это его крышку надо снимать для чистки? Какая там прокладка, подскажите ее номер. ее бы тоже было не плохо заменить. Спасибо.
  8. Мое. Спасибо. Помимо экономия бензина , преимущество ваноса велико над обычным М50? Какие за и против ? Есть топик на эту тему? Прошу прощения но поисковик выдает постоянно какие-то иероглифы, собственно не работает уже с две недели.
  9. Да и еще у меня тут возник вопрос у меня стоит ванос или нет ? Как узнать? Их вроде с 93 г начали ставить ? или Википедия гонит? ) 92г. М50 2.0 , 150 HP
  10. Ясно, короче надо чистить лабиринт и уплотнительную крышку ставить. Если я вас правильно понял спасибо
  11. Прошу прощение за мою неграмотность в данном направлении. Если отсутсвует давеление масла, то о чем это говорит? Чем это плохо?
  12. Схема такая: При заведенном двигле открываю крышку горловины и если падают обороты, тогда что впорядке? )
  13. она закреплена нормально. Эта дырочка для декоративной пластиковой крышки. Таких отверстия там два. Крышка горловины это тот самый штуцер из которого сопливит масло? или крышка под которой лабиринт?
  14. Спасибо , заказал)
  15. ))) рампу топливную) слово сочетание знакомое, а вот местонахождение для меня неизвестно))) Это которая параллельно проводке свечей идет? чуть выше штуцера на картинке. квадратная трубка?
  16. Интересно, а может это быть как-то связано с потерей тяги?
  17. т.е. достать и прочистить его? Чем и как это сделать?
  18. Спасибо. Номер уплотнительного колечка не подскажите ?
  19. Форумчане, подскажите советом Подтекает из под этой крышки маслом. Сидит она совсем неплотно. За что она отвечает? Нужно ли ее уплотнять или менять ?
  20. Значит это не так страшно, как кажется на первый взгляд? Систему все равно чистить и менять антифриз?
  21. вот вам мой печальный наглядный пример. Правда это дер.мо не я туда залил, а бывший владелец. http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/enjoyhz/journal/288230376152798410/#post Нах.й это дерьмо. Меняй радиатор !!!
  22. Сколько будет стоить данная операция в сервисе ? Или это все можно сделать самому ?
