>>2. опыт переборки м30 есть!! настраивать как? расходомер настроить? не не смогу, есть специально обученные люди для этого.
Я имел в виду зажигание. Слышал полярные мнение про L-Jetronic - что трудно настраивать и спецов не найти, и другие мнения, дескать проблем особых с настройкой этого джетроника нет. Как в реальности - не знаю.
>>3. замерить износ конечно можем. тока я не понял задачу, вы пригоняете авто, мы снимаем мотор, разбираем, замеряем, говорим диагноз?
А какие есть варианты этого мероприятия? Без снятия всего двигателя это возможно? Может возможно просто сняв поддон оценить осевой люфт колена - живо оно или нет?
Я хочу перебрать движок (не своими силами; менять все прокладки, цепь, ремни, помпу, вискомуфту, термостат и.т.д. если понадобится - рокера, клапана). Но для полной ясности картины, что делать - оставлять данный двигатель, или искать новый, или искать колено на замену я хочу как-то понять степень износа колена.
Два раза платить за снятие/установку движка как-то не очень привлекает, а если сразу ставить авто и на диагностику и на переборку движка, то не известно, что там с коленом, а если его придётся менять, то поиск замены ему - вопрос не одного дня, как Вы понимаете, т.е. машина может зависнуть на сервисе
