maxim448523
Информация о maxim448523
  • День рождения 01.09.1978
    Киров
  • Интересы
    БМВ
Достижения maxim448523
  1. Е34 525 М50 1990г.в. помогите пожалуйста советом. поменял старую салонную проводку hi на аналогичную. появилось несколько явных проблем: - при включении кнопки обогрева зад.стекла включается подсветка приборов и подсветка зад.номера. обогрев работает через реле( оно щелкает при включении ).при включении габаритов включается обогрев зад.стекла минуя реле ( оно не щелкает ) - не работает подогрев сидений. - бортовой комп. не считает расход топлива и среднюю скорость, при этом не работает спидометр, но работает счетчик пробега. - машина не "засыпает". постоянно горят кнопки стеклоподъёмников и быстро высаживается аккумулятор. - при "брызгании" омывателя не работают дворники. - во втором положении дворники не ускоряются при движении. авто в режиме теста, так что возможно проблемы добавятся. проводку укладывал сам с хорошим электриком. старая был вообще никакая и задний блок состоял из одних русских реле.... жду...
  2. толкатели стоят китай 2-х проводные все 4.
  3. 1990 г.в. а разве нет набора стандартных функций? так то всё работает отлично, но хотелось бы знать правильно ли и все ли удобства?
  4. полностью поменял салонную проводку HI. расскажите пожалуйста как должна работать электрика??? у меня:-включаешь обогрев зад. стекла-загорается подсветка приборов??? -свет в салоне гаснет через 5 сек. -и еще, как я понимаю, при закрытии машины должны автоматически закрываться окна и люк. так ли это??? у меня не работает!!! какая может быть причина??? возможно ли из-за того, что стоят не родные толкатели ц.з. может что то еще должно быть прикольное??? просто до этого ремонта вообще ничего не работало.
  5. под сиденьем блок как на моей старой, на подогрев сиденья есть.
  6. да говорят хай. как отличить?
  7. выдернул старую проводку т.к. утечка высасывала аккум за 12 часов. заказал и привезли вроде HI версию проводки, но при установке не нашел серую фишку на панель приборов( приборка HI ) и питание и управление люка. так же на старой проводке присутствовал иммобилайзер с кучей проводов, а новая без. и вообще мозг уже оплавился)))) что же делать???
  8. ЛЯЛЯ
