skyvey
Весь контент skyvey
  1. а где об этом пишу говорят?)
  2. Всем привет! Может не суда пишу, но сайт большой хрен поймешь)))Короче, есть тут какие сборища машинок))) только не онли этот в окейи)))) А с нормальными машинами))) и людьми, которые в магазине запчасти покупают))) ну не все конечно, а хотя бы банально рассадники))) а то у меня конечно не идеал, но я слежу за машинкой, а не довожу до состояние говна, и говорю что у меня бэха)))
  3. Всем спасибо! Буду намертво крутить, теперь хоть понял почему
  4. Прикрутил на железные пластины, так что гнется и по кругу позволяет ходит)))Но есть же и другие моторчики, они то нормально дуют, по сути не работает только цент с двух сторон, с завода то когда вышла как то ездили 20 лет))) Может есть ещё что то?))
  5. Всем привет! Мучаюсь давно так что может тут кто то столкнулся с такой проблемой! И так, перестало дуть горячим из печки, а иногда дует, короче разобрал салон, увидел что моторчики печки просто болтаются, а крепежи их сломаны, ну я починил данную проблему)) И когда подключил акум увидел что моторчики делают целый ход в перед, а если отключить акум и подключить опять, то они опять делают целый ход в перед, при чем от места где были, тем самым крутят по кругу)) вот они и выломались из своего места положения))) и как их заставить только поднимать и отпускать заслонку между горячим и холодным воздухом не понятно, менял саблю, блок управления, мотор печки, не хрена не помогает, ПОМОГИТЕ!))
  6. это я сразу проверил, кстати оказалось не зря проверял, но на много луче не стало(((
  7. я писал что всё поменял и отключил ВСЁ что касалось акпп
  8. да посмотрел редуктор 3.45 написано
  9. мне встало в 14 тр, но поменял сам, по этому сколько скажут в сервисе не знаю, но думаю не дешево(((
  10. но если сцепление проскальзывает то был бы запах, а у меня его нет! и если с места газа дать то колеса прокручивает долго, а на скорости только обороты поднимает((( разгона нет(((
  11. коробку перекинул сам, покупал четко под механику, а верней с такой же снял! в этом ошибок нет, даже задний ход чтоб горел сделал)))) но с тягой не понять мне(( вот может кто подскажет, что надо замкнуть, чтоб не посылал запрос на проверку акпп! чтоб ошибку не выдавал, мол не работает акпп?
  12. Да, вижу у меня безвыходная ситуация!(((((
  13. сцепление и корзина была новая, маховик не перекаленный, диск уже притерся!))) а вот обороты поднимает хорошо, а разгон говно(((
  14. лямбду проверяли, всё работает как надо(( даже обидно было, потому как открутить её было не просто))
  15. редуктор тоже поменял, забыл написать!
  16. проверил компрессию, давления топливного насоса, поменял воздушный и топливный фильтр, промыл форсы, заменил свечи, поменял блок мозгов, от механики поставил, расходомер временно махнул для проверки, датчик положения коленвала, проверил зажигания, есть ещё мысля датчик положения дроссельный заслонки от механики с косой поставить, но пока не нашел у кого позаимствовать)) ну ещё наверно что-то делал, не помню уже)) ну и конечно куча диагностике в сервисах((( мне подсказали что надо как то замкнуть мозг акпп, чтоб ошибка автомата пропала, но то что я нашел по этому поводу мне самому не понять, либо слишком сложна написано было(((
  17. я тут наверно не первый с такой проблемой, но уже в отчаянии совсем!((( и так, у меня 535 м30 е34 умер акпп, попытался поменять но рабочий не нашел( зато нашел мкпп не дорого)) ну поставил, вроде всё работает но не тянет совсем(( говорили много чего, попробовал много чего))) обратился в сервис)) но сервис либо сразу посылает, мол старая слишком, либо не хера не могут помочь((( так что последняя надежда найти тут полезный совет))) иначе придется продать на хер, а не хочется(( столько валялся под ней((( ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!!))))
