dalerka
  • Пол: Не определился
Достижения dalerka
  1. я оставил 255/40 но при этом закатал внутренний кант! все ок, не трет
  2. лопухи которые стоят на машине, свиду один в один рестайлинг, по фишкам один в один, сегодня поехал к электрикам, говорят такие вещи, что несмотря на то что они один в один подходят, кишки у них разные типа??? такое может быть?
  3. есть ли разница по проводке между зеркалами рестайл и дорестайл???
  4. Проблема заключается в следующем, e34 525i m50b25 14/05/1992 хай приборка, лопухи от 94 года рестайлинг, при регулировке правого шевелится и левое, положение вверх вниз - вращает зеркало в бок и вниз или вверх и другой бок, вообщем они живут своей жизнью, в чем проблема, кто сталкивался? help....
  5. расколхозил и вернул в сток замок зажигания, работает как часы, вылечилось все заменой контактной группы, на которой скажем так воопще отсутствовали шлицы.... спасибо pal2279...
  6. если я куплю замок зажигания я смогу туда воткнуть личинку под свой ключ?
  7. Вообщем давно хотел занятся, но только сейчас появилось время,уже когда купил машину определил (хотя это было очевидно) что сломан замок зажигания,ну как сломан, может и не сломан,но колхоз адский, 3 положение ключа - то когда стартер маслает, воошпе молчит,вместо этого торчит маленькая кнопочка,при нажатии которой начиет крутить стартер, блокировка руля соответственно не работает, на разборе нашел новый замок зажигания, но не знаю поможет ли он мне, в чем моя проблема? кто поделится?
  8. дурная голова,рукам покоя не даёт...
  9. задние перепаял? решил заморочится с передними, те что в блоке 4 штуки, перепаял подключаю а они еле еле горят? WTF?
  10. кнопка не сброс пробега а вторая справа? зажимаешь и поворачиваешь ключ
  11. встречный вопрос по теме, по поводу блокировки задних эс, не фиксирует положение, это лечится?
  12. почему тогда все стрелки делают полный оборот,и только спидометр поднимается до 110 и тахометр до 3200? чек приборки предыдущего е39 ложил полностью все стрелки...
  13. Вопрос заключается в следующем, при чеке приборки стрелки спидометра и тахометра поднимаются только на половину,с чем это связанно? глюк или ошибка, строка ошибок не пишет...525 e34 1992
