M5Style
Весь контент M5Style
  1. Сань, что за приставки у меня к смайлам форум рисует?:girl_angel:/>
  2. фиксатор поставь, а то прилетит тебе такое счастье
  3. идея- в моторе твоя охлаждайка и бмв льют антифриз, а не тосол
  4. расширительный бачок еще не улетел?
  5. фото конкурс..а фото то где?
  6. выкинул две недели назад заниженные пружины..устал бампер передний красить с нашими дорогами а по музыке -у меня комплектация базинес + кинул саб..очень даже прилично играет и на высокой громкости
  7. досадно=)) дружи их
  8. M5Style
    540
    ай яй (( сделал бы все сразу, а не постепенно..
  9. Номер шасси:WBAHD61050GK66790 Дата пр-ва:1995-12-06 Цвет:ORIENTBLAU METALLIC (317) Обивка:STOFF CORD/SILBERGRAU (A1SL) Рабочий объем:2.50 Мощность:141 Двигатель:M50 Серия:E34 () Кузов:5 Код типа:HD61 Тип#1:525I (EUR) Тип#2:LIM Рулевое управление:LL Двери:4 Привод:HECK Коробка передач:AUT Дополн. оборудование 199ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА 209САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ 217D STEERING 274ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК BMW ПЛОСКОЗВЕЗ.ДИЗАЙН 302СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ 314НАРУЖН.ЗЕРКАЛО/ЗАМОК ДВЕРИ ВОДИТ.С ОБОГР 401ПОДЪЕМНО-СДВИЖ.КРЫШКА ЛЮКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ 416СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРА ЗД/БОК 423НОЖНЫЕ КОВРИКИ VELOURS 428ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И АПТЕЧКА 472ПОДЛОКОТНИК ПД ВОДИТЕЛЯ/ПЕРЕД.ПАССАЖИРА 498ПОДГОЛОВНИКИ В ЗАД.Ч.САЛ.С МЕХАН.ПРИВ. 510РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР 520ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ530КОНДИЦИОНЕР 571СИСТЕМА УСИЛЕННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 687ПОДГОТОВКА ПОД РАДИОПРИЕМНИК 690ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАССЕТ 731ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 773ИСПОЛНЕНИЕ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА 850ДОПОЛН.ЗАПРАВКА ТОПЛ.БАКА ПРИ ЭКСП.ИСП. 853НАДПИСЬ ДЛЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, АНГЛ.
  10. фотооо =)))
  11. Только сейчас заметил кнопочку рядом с регулировкой зеркал.. работает?
  12. Ребят, один раз говорю.. ХВАТИТ
  13. у меня стоит вроде вебаста..под капотом лейбла и по патрубкам это тоже видно, так как менял один буквой зю в районе 6 целиндра-так запарился ждать пока приедет как пользоваться самому интересно, нашел только как включить ее на монике в определенное время и чтоб в определенное выключилось, но не тестил, а может это у меня тупо вентиляция салона..
  14. может загореться от того что одну из подушек отключали при открытом замке зажигания проверить- только комп диагностика
  15. M5Style
    540
    :_shock: Может тут что то есть ссылка
  16. M5Style
    540
    можно, взять электрика по умнее, что бы в схему добавил реле, которое бы при нажатии кнопки на ключе и давало сигнал на закрытие окон, люка в течении определенного времени похоже на альтернативу ? не читал всей темы , а увидел последние посты про колхоз и высказался)))
  17. M5Style
    540
    чет Вас понесло..какой колхоз? на 34-ках ключ в двери проворачиваешь на открытие и держишь-все открывается, закрываешь-держишь-закрывается, на е39 эту функцию привязали к кнопкам, где колхоз то еп???
  18. Антох, 7,8 пункты интересны 7-пункт как? 8- что это даст? P.S. близнец то какой то рестайлинговый )))
  19. Антох, а где эта трубка приблизительно на бачке омывателя? и может ли с нее вода уходить? - теоретически а то у нас морозы начались, пока до теплого гаража доеду чтоб разобраться, много времени пройдет
  20. согласен, за монитором компьютера все крутые на лавочках просто маленькие детки , которым еще не объяснили что это не круто, так как это является круто в соц сетях, которые уже можно приравнивать к СМИ
  21. как то так перевод
  22. давай, нужная инфа
  23. Расшифровка буквенных обозначений А - ampere(s) - ампер ABS - антиблокировочная система тормозов А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) АСС (accessary) - добавочное питание ACCEL (accelerator) - педаль газа ACL (air cleaner) - воздухоочиститель ADJ --ADJUST - регулировка A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха ALB - антиблокировочная система тормозов ALT (alternator) - генератор ALT (altitude) - высота AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания АМР - см. А ANT (antenna) - антенна APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне ASM (assembly) - сборка А/Т - автоматическая трансмиссия ATDC - после верхней мертвой точки ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии ALTO (automatic) - автоматический В (battery)- батарея BACK UP - задний ход BAND - диапазон (у радиоприемника) BARO (barometric pressure) - атмосферное давление ВАТ - см. В BEAM - дальний свет BELT - ремень BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера) BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе BRAKE - тормоз BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) BTDS - до верхней мертвой точки С - см. CONTROL САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха CAM-CAMSHAFT - распределительный вал СС - кубический сантиметр CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера) CHECK - проверка CHECK CONNECTOR - проверочный разъем CHG - CHARGE - зарядка CHOKE - воздушная заслонка CI - центральный впрыск CIG FUSE - предохранитель прикуривателя СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси СМР (camshaft position) - положение распредвала СО (carbon monoxide) - окись углерода COLD - холод CONTROL - управление CRANK (crankshaft) - коленчатый вал D - DRIVE - движение DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла DI (distributor ignition) - распределить зажигания DITRIBUTOR - трамблер DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока DOME - панель приборов, салон DOOR CONTROL - управление дверью DOWN - вниз DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики E - END - конец (топлива) Е - EARTH - "земля" (корпус) EAI - подача воздуха в выпускную систему ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами ЕСС (emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI) ЕСМ (engine control module) - см. ECV ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы) ЕСТ (electronic control transmission) - электронное управление трансмиссией ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя ECU (electric control unit) - электрический блок управления EFI - электронный впрыск топлива EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов ENG - ENGINE - двигатель EPS - электронное управление амортизаторами EST-S - см. ЕСТ EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака) F (front)- перед F (full) - полный (уровень топлива) F (или FF). FORWARD - вперед FAST - быстро FAN MOTOR - мотор вентилятора FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива FL (fusible link) - предохранительная вставка FLUID - жидкость FOG LIGHTS - противотуманные фары FP - см. FUEL PUMP FREE - свободно FUEL - топливо FUEL PAMP - топливный насос FUSE - предохранитель FUSIBLE LINK - предохранительная линия FWD (front wheel drive) - передний привод GAUGE - датчик GLOG PLUG - свеча накаливания Н (hard) - жестко (режим подвески) Н (hour) - час Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура) НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) HAZ (hazard) - аварийная сигнализация HEAD LN - левая фара HEAD RH - правая фара HEAD RH LWR - правая фара ближнего света HEAD RH UPR - правая фара дальнего света HORN - сигнал НОТ - горячий HTR (heater) - нагреватель IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) - холостой ход IDL/UP - см. I/UP IG (IGN) - igniter - коммутатор IG (IGN) - ignition - зажигание IGNITION COIL - катушка зажигания НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания INJECTOR - инжектор INT - interval - интервал I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура) L (left) - левое (зеркало, положение) LEVEL - уровень LF (left front) - левый передний LH (left hand) - левая рука LO - см. L LOCK - блокировка LR (left rear) - левый задний LS (left side) - левый боковой М (medium) - середина М (memory) - память М (minute) - минута М см. MANU MAF (mass air flow) - измеритель объема воздуха MAIN RELAY - главное реле MAN - см. MANU MANU - ручное (управление, регулировка) МС (mixture control) - управление составом смеси MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check") MIRROR - зеркало заднего вида MODE - выбор режима MPI - многоточечный впрыск М/Т - механическая трансмиссия N - neutral - нейтральное (положение) N - normal - нормальное (состояние) 0/D - over drive - повышенная передача 2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров OFF - выключено OIL - масло ON - включено OX SENSOR - датчик кислорода Р - PARKING - стоянка РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами) PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания) PUMP - насос PULL - потянуть PUSH - нажать PWR (power) - мощностной режим QUICK - быстро R (return) - возвращение, назад R (right) - правое (зеркало, положение) RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя REAR DOOR - задняя дверь REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла RELAY - реле RESET - установка REV (reversal) - изменение направления RICH - богатая (смесь) R.P.M. - обороты в минуту RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель) RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров Seat HTR - Seat heater - подогрев сидений SEEK - поиск SELECT - выбор (режима) SENSOR - датчик SET - установка SLOW - медленно SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока SPD - SPEED - скорость SPORT (S) - спортивный (режим) ST - STARTER - стартер SUN ROOF - люк в крыше автомобиля S/W (switch) - выключатель TAIL - габаритные (огни) ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка TEMP (temperature) - температура THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки THA - temperature heat air - температура воздуха TGH - температура выхлопных газов THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола") TRN - TURN - поворот TURN RELAY - реле поворотов UP - вверх VACUUM SENSOR - датчик вакуума VALVE - клапан VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали WARMER - нагреватель W (warning) - предупреждение WASHER - омыватель WATER - вода WD (wheel drive) - ведущие колеса WIPER - стеклоочиститель WINDOW - стекло WS (wheel steer) - управляемые колеса 4WD (four wheel drive) - полный привод 4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (SUSPENSION) 4WD - 4 Wheel Drive - полный привод (обычно "подключаемый полный привод", т.е. подключаемый и отключаемый вручную) ABS - Anti-Lock Brake System - антиблокировочная система (тормозов) ALB - антиблокировочная система auxiliary shaft - дополнительный вал axle - ось anti-roll bar- стабилизатор arm- рычаг A|W alloy wheels - легкосплавные диски AWD - All Wheel Drive - полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически) ball joint- шаровая опора, шарнир bolt circle- диаметр расположения крепежных отверстий колеса brake - тормоз brake disc - тормозной диск brake master cylinder - главный тормозной цилиндр brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза brake drum - тормозной барабан brake pad - тормозная колодка brake servo - усилитель тормоза brake fluid- тормозная жидкость bushing- сайлент-блок caliper- суппорт camber - угол развала caster - угол продольного наклона оси поворота колеса СМР (crankshaft position) - положение коленчатого вала coil spring- пружина CRANK crankshaft - коленвал CV joint - ШРУС disc brake- дисковый тормоз drum brake- барабанный тормоз differential - дифференциал FWD - Front-Wheel Drive - передний привод EPS - электронное управление амортизаторами frame- рама Н (hard) - жестко (режим подвески) hub- ступица hypoid gear - гипоидная передача idle jet - жиклер ХХ idle speed - обороты ХХ idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец" jet - жиклер kingpin - ось, шкворень leaf spring- листовая рессора master cylinder- главный тормозной цилиндр offset- вылет колеса oversteering - избыточная поворачиваемость rear axle - задний мост shock absorber- амортизатор strut - амортизаторная стойка strut assembly - стойка в сборе strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка" stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости suspension - подвеска suspension arm - рычаг подвески strut- стойка shaft - вал shift - передача (в трансмиссии) torsion bar- торсион tensioner - натяжитель torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке tyre (tire)- шина tubeless - бескамерная (покрышка) TEMS (Toyota Electronical Modulated Suspension) — электронное управление подвески tube type - камерная (покрышка камерного типа) universal joint - карданный шарнир toe - угол схождения TRK — противозаносная система wheel- колесо wheel hub - ступица ТРАНСМИССИЯ (TRANSMISSION) А/Т - автоматическая трансмиссия automatic choke - автомат холодного пуска automatic shift - автоматическая КПП ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии clutch- сцепление drive shaft- карданный вал gear- передача DOHC - Double OverHead Camshaft - ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами clutch - сцепление clutch plate - ведомый диск сцепления clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления column shift - подрулевой рычаг переключения передач ЕСТ (electronic control transmission) - электронное управление трансмиссией floor shift - напольный рычаг переключения передач gear - передача; конкретная шестерня в коробке guide - направляющая gearbox (transmission)- коробка перемены передач hitch, trailer hitch - сцепное устройство М/Т - механическая трансмиссия O/D - over drive - повышенная передача в АКПП 2 WAY O/D - автоматическое отключение повышенной передачи power steering - усилитель рулевого управления selector (shifter)- рычаг переключения передач speedometer drive- привод спидометра steering- рулевое управление RWD - Rear-Wheel Drive - задний привод TCS - Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная) torque converter- конвертер (в АКПП) transfer case- раздаточная коробка VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта ДВИГАТЕЛЬ (ENGINE) АСС (accessary) - добавочное питание APC - Automatic Performance Control - система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания) A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси air filter (air cleaner)- воздушный фильтр ATDC - после верхней мертвой точки belt- ремень привода boost - величина вакуума во впускном коллекторе bore- диаметр цилиндра BTDS - до верхней мертвой точки cam- кулачок camshaft- распределительный вал compression- компрессия CAM camshaft - распредвал CONTROL САС (charge air coler) - охладитель всасываемого воздуха combustion chamber - камера сгорания CFI - Central Fuel Injection - центральный впрыск CI (Central Injection) - центральный впрыск СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси СО (carbon monoxide) - окись углерода connecting rod- шатун coolant- охлаждающая жидкость crankshaft- коленчатый вал cylinder- цилиндр cylinder block - блок цилиндров cylinder head - головка блока цилиндров DI (distributor ignition) - распределить зажигания DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока dipstick - щуп для измерения уровня (масла) ditributor - - трамблер displacement - рабочий объем drain plug- сливной кран EAI - подача воздуха в выпускную систему ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI) ЕСТ/EST-S (engine coolant temperature) - температура двигателя EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов ENG (engine) - мотор; двигатель ECON - economy - экономичный (режим работы) engine block - блок цилиндров exhaust- выпуск, выхлоп exhaust manifold - выпускной коллектор EFI - Electronic Fuel Injection - электронный (распределенный) впрыск EGR - Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции отработавших газов EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака) exhaust system - выпускная система F (full) - полный (уровень топлива) fan- вентилятор FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива FP fuel pamp - топливный насос fuel - топливо fuel level- уровень топлива grease - консистентная смазка grease gun - смазочный шприц fly wheel- маховик fuel filter- топливный фильтр gasket- прокладка Н/Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура) НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе) hot - горячий HTR (heater) - нагреватель HV - overhead valve -конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами hose- шланг (патрубок) hose clamp - хомут IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) - холостой ход injection- впрыск intake- впуск inlet manifold - впускной коллектор intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом) I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода ingector - инжектор IG/IGN - ignition - зажигание ingnition coil - катушка зажигания LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления lifter- толкатель MAF (mass air flow) - измеритель объема воздуха МС (mixture control) - управление составом смеси manifold- коллектор MPI - многоточечный впрыск MON - Motor Octane Number (?) - октановое число по моторному метод oil - масло oil filler- маслозаливная горловина oil filter- масляный фильтр OHC (SOHC) - single overhead camshaft - конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами overlap - перекрытие (клапанов) OX SENSOR oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера pipe- трубка piston- поршень pulley- шкив pump- насос radiator - радиатор rod - тяга rod end - наконечник тяги RON - Research Octane Number (?) - октановое число по исследовательскому методу RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя rish - богатая (смесь) inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга seal - сальник spark [plug] - свеча зажигания SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока ST - starter - стартер stroke- ход поршня ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки THA - temperature heat air - температура воздуха TGH - температура выхлопных газов THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола") TWIN CAM — двойной распредвал TURBO — турбонаддув throttle- дроссель timing belt - ремень привода газораспределительного механизма timing chain - цепь привода газораспределительного механизма valve- клапан valve timing- фазы газораспрделения valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек VSV (vacum solenoid valve) - электромагнитный клапан на вакуумной магистрали V-belt - клиновидный ремень wrist pin - поршневой палец САЛОН АIR BAG - [надувная] подушка безопасности АС/air conditioner - кондиционер АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель) ACCEL (accelerator) - педаль газа ACL (air cleaner) - воздухоочиститель air duct - воздуховод air flow meter - датчик расхода воздуха air vent - вентиляция (отверстие) ANT (antenna) - антенна APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне arm rest - подлокотник band - диапазон (у радиоприемника) blower motor - мотор отопителя салона (он же -кондиционера) back Seat - заднее сиденье belt - ремень buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности) B|W — задний стеклоочиститель CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора,охлаждение конденсора (радиатора кондиционера) COLD - холод CONTROL - управление choke - воздушная заслонка ("подсос") cruise control - система автоматического поддержания заданной скорости (круз-контроль, "автопилот") D - drive - движение dashboard (instrument panel)- панель приборов (торпеда) DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла door handle - ручка двери door lock- дверной замок door control - управление дверью DOME - панель приборов, салон driver's Seat - сиденье водителя DOWN - вниз E - end - конец (топлива) F/FF forvard - вперед fast - быстро fan - вентилятор fan motor - мотор вентилятора fan belt - ремень привода вентилятора fan clutch - термомуфта вентилятора fan cover - кожух вентилятора fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ FREE - свободно gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный) glove box/compartment- перчаточный ящик (бардачок) handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник") HAZ (hazard) - аварийная сигнализация headliner - обшивка потолка в салоне horn- звуковой сигнал (клаксон) heater- отопитель heater core- радиатор отопителя ignition - зажигание ignition key - ключ зажигания ignition (starter) switch - замок/выключатель зажигания LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль") M/MAN manu - ручное mirror - зеркало заднего вида MODE - выбор режима OFF - выключено OIL - масло ON - включено Р (parking) - стоянка parking brake - стояночный тормоз passenger Seat - пассажирское сиденье (переднее) pipe - труба, трубка piston - поршень piston ring - поршневое кольцо pump - насос RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль") PULL - потянуть PUSH - нажать P|W — электростеклоподьёмники PWR (power) - мощностной режим РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами) PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле P|S — гидроусилитель руля QUICK - быстро rear view mirror- зеркало заднего вида (внутрисалонное) rear washer motor - мотор заднего отмывателя стекла rear window defogger - обогреватель заднего стекла rear window - заднее стекло seat belt- ремень безопасности safety Seat - специальное детское сиденье seat - сиденье SEAT HTR - Seat heater - подогрев сидений SEEK - поиск SELECT - выбор (режима) SENSOR - датчик SET - установка SLOW - медленно spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная) S/W (switch) - выключатель SPD - speed - скорость SPORT (S) - спортивный (режим) full size spare tire - полноразмерная запаска speedometer - спидометр steering lock - блокировка/замок рулевого колеса steering wheel - рулевое колесо tachometer - тахометр tailgate - задняя дверь (в универсалах) thermostat - термостат upholstery - обивка салона, сидений vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька window defroster- обогреватель стекла windshield- ветровое стекло windshield wiper- омыватель ветрового стекла window - окно/стекло двери КУЗОВ (BODY) bonnet (hood)- капот bumper - бампер door panel- дверная панель door - дверь F (front)- перед fender- крыло frame - рама hinge - дверная петля hubcap - [декоративный] колпак колеса moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof) mount - опора oil pan - поддон картера двигателя grille- [декоративная] решетка радиатора pillar- стойка roof- крыша reservoir - бачок, емкость rim - колесный диск R|S — задний спойлер rtr motor - мотор открытия-закрытия фар rear door - задняя дверь S/R sunroof - люк (в крыше) sun visor - солнечный козырек spring - пружина sprocket - шестерня trunk- багажник wheel housing- колесная арка winch - лебедка VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС WD (wheel drive) - ведущие колеса WS (wheel steer) - управляемые колеса 4WD (four wheel drive) - полный привод 4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ А - ampere(s) - ампер air mass meter - датчик количества воздуха ALT alternator - генератор AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания B/ВАТ battery- аккумулятор breaker- прерыватель BEAM - дальний свет bulb- лампа braker - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия) braker lights - стоп-сигналы check connector - проверочный разъем CHG - charge - зарядка condenser- конденсатор coil - катушка зажигания charge indicator- лампа зарядки аккумулятора cig fuse - предохранитель прикуривателя DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики Е - eart - "земля" (корпус) ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя ECU (electric control unit) - электрический блок управления FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора fog lamp- противотуманная фара fog lights - противотуманные лампы/фонари FL (fusible link) - предохранительная вставка headlight - фара high beam - дальний свет fuse- предохранитель fuse box (fuse panel)- блок предохранителей fusible link - предохранительная линия gap- зазор между электродами (свечи) gauge - датчик glop plug - свеча накаливания headlight (headlamp)- фара HEAD LN - левая фара HEAD RH - правая фара HEAD RH LWR - правая фара ближнего света HEAD RH UPR - правая фара дальнего света horn - сигнал IG/IGN - igniter - коммутатор indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник") ignition coil- катушка зажигания ignition distributor- распределитель зажигания IIА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания instrument cluster- панель приборов license lamp- фонарь подсветки номерного знака lamp - фара в сборе lens - стекло (фары) low beam - ближний свет М (memory) - память main relay - главное реле MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности parking lamp- габаритный фонарь power locks - замки с электроприводом relay- реле rear light - задний габаритный фонарь reversing lights - фонари заднего хода pre heating timer - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания) sealed beam- неразборная лампа-фара sensor- датчик spark advance- угол опережения зажигания spark plug- свеча зажигания starter- стартер stop light- стоп-сигнал taillight- задний фонарь TAIL - габаритные (огни) terminal- зажим (клемма) turn signal- указатель поворота voltage regulator- регулятор напряжения warning light- аварийная сигнализация weight- масса РАЗМЕРЫ (DIMENSIONS) ALT (altitude) - высота ground clearance- дорожный просвет BARO (barometric pressure) - атмосферное давление СС - кубический сантиметр Н (hocr) - час height- высота INT - interval - интервал L/LO (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура) L (left) - левое (зеркало, положение) LF (left front) - левый передний LH (left hand) - левая рука LR (left rear) - левый задний LS (left side) - левый боковой М (medium) - середина М (minute) - минута N - neutral - нейтральное (положение) N - normal - нормальное (состояние) length- длина R (return) - возвращение, назад R (right) - правое (зеркало, положение) RR - rear - задний (например, RRDEF - задний размораживатель) R.P.M. - обороты в минуту TEMP (temperature) - температура track- колея UP - вверх wheelbase- база width- ширина ADJ --ADJUST - регулировка ASM assy - assembly - что-либо в сборе axle-pin - чека AUTO (automatic) - автоматический bulb - лампочка bearing- подшипник CHECK - проверка distributor - распределитель drain plug - сливная пробка fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...) FLUID - жидкость gap - зазор gasket - прокладка jack - домкрат level - уровень lever - рычаг lock - замок, фиксатор, блокировка leak (leakage)- течь (утечка) ММС — Митсубиси nut- гайка overheating- перегрев petrol (gasoline, gas)- бензин power- мощность pressure- давление reset - установка replacing- замена rust- ржавчина (коррозия) screw- винт screwdriver- отвертка spanner (wrench)- гаечный ключ spare- запасной torque- крутящий момент trouble shooting- поиски повреждений tuning- регулировка travel mug - кружка-непроливайка torque - момент (крутящий) valve - клапан washer - 1) омыватель; 2) шайба (крепеж) wrench - гаечный ключ W (warning) - предупреждение water - вода. ДОРОГА back up - задний ход capacity- заправочная емкость car - легковой автомобиль disassembling- разборка exit - съезд с магистрали fender bender - столкновение с незначительными повреждениями filling station - автозаправочная станция flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе) flat tyre - спущенное колесо flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator fuel lines - топливопроводы garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей) jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката parking - стоянка parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки REV (reversal) - изменение направления shoulder - обочина speeding - превышение скорости skid - занос; скользить tailgate - "висеть на хвосте" traffic light / traffic signal - светофор understeering - недостаточная поворачиваемость U-turn - разворот
