Dimas-s36
1 Подписчик
  • Пол: Не определился
Достижения Dimas-s36
  1. Прочитал все но не понял в чем проблема-то была???
  2. двигатель м50... в темноте, я так понимаю, нужно завести и смотреть где искрит...
  3. УААА... седня стартер поставил работает как часы))) осталось проблема с двигателем на, по звуку будто один горшок не работает седня проверил давление везде 11.5-12 атмосфер земенил все свечи не пропадает на старых свечах кстати нагар очень даже хороший.... на что грешить даже не знаю... мне говорят что может провода где то пробивают, как вы считаете уважаемые форумчане что может быть, в чем тут подвох???
  4. Нужно ли смазывать новый стартер если нужно то где?
  5. Где это реле находится... если можно рисунок или фото...
  6. Проблема в поворотниках левый работает исправно а вот на правой стороне то нормально то заедает и горит постоянно не отключается, и не моргает, только при многоразовом включении поворотника противоположного отключается, в чем проблема и как лечить???
