waterdog
Информация о waterdog
  • День рождения 06.07.1981
    Липецк
Достижения waterdog
гость
гость (2/15)
  1. Всем доброго дня! Кто- нибудь сталкивался с подключением рестайл электрозеркал вместо лопухов ? Везде по 4 провода, по цвету разные, внятной информации не нашёл. Подскажите плиз!
    1. AnT1k
      AnT1k
      По цветам они идентичны, на дорестайле просто 2 цветный провод, тоесть боло-синий бело-коричневый, а на рестайле просто синий, коричневый черный и тд,
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      Проработал провода все работает))
    3. waterdog
      waterdog
      Всё, разобрался)
  2. Доброго времени суток, подскажите, почему всё время горит подсветка кнопок стеклоподъёмников. После выключения зажигания не гаснет. Заранее спасибо
    2. 525 32 rus
      525 32 rus
      3 года горят и пох
    3. rustam
      rustam
      если кнопки подключили менуя замка будут гореть проверь
    4. waterdog
      waterdog
      Спасибо, буду искать...
  3. Можно ли переставить блокирующий элемент из редуктора пч 2,93(простая балка), в редуктор 3,23 от сложной?
  4. День добрый, имеется редуктор с блоком,пч 2,98 ,под простую балку, есть ли смысл внедрить его на м50б25 пч 3,23? Соответственно с заменой балки и проч. И, кстати , отчего он может быть?
    2. mrarsanov
      mrarsanov
      лучше продай мне
    3. RagnaR
      RagnaR
      Мотор 2.5 быстро такой редуктор разломает. Лучше переставлять элемент блокировки.
    4. waterdog
      waterdog
      Пока подожду, охота сей девайс испытать)
  5. Если встанут на 34 кузов
  6. Привезёте в Липецк-возьму,89046979234
  7. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22941104-2b40f2.html
  8. Поподробней в лс
  9. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22941104-2b40f2.html
  10. Есть в Липецке
  11. ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ СТОИШ НА СВЕТОФОРЕ ДЕРЖИТ 1000 НЕСКОЛЬКО СЕКУНД И ОПУСКАЕТ ДО НОРМЫ ЭТО ЛЯМБДА ЗОНД ЖЕЛЕЗНО
  12. Повышение холостых до 1000 при движении накатом, КХХ в норме, подсосов нет. Куда копать? Буду признателен за информацию
    2. TARANTINOV
      TARANTINOV
      после остановки остаются такие же холостые или снижаются?
    3. waterdog
      waterdog
      При остановке всё в норме-650,ещё при переключениях подкидывает обороты-неудобно пипец
    4. gyzzz
      gyzzz
      кажется мистикой, но как-то тросик газа почистил и стало ок
