бмв188
Достижения бмв188
  1. Господа ну кто нибудь подскажите в чем дело пожалуйства.
  2. Не давно заменил масло месяц назад сбросил счетчик проехал около 1т.км. горит уже желтая лампочка,почему так быстро подходит замена масла.
  3. спасибо буду смотреть.
  4. бмв188
    климат контроль
    Люди подскажите в чем проблема и что надо делать не слушается климат,включаю горячий дует чуть теплый,со стороны пассажира по горячей на ходу на больших оборотах совсем так не плохо.Переключатель направления (вверх,ноги и т.д.)при включеном зажигании работает хорошо переключает во все стороны а когда заведешь он не переключает но очень редко бывает переключит направление а с кондеем вроде работает.730i 1994г.управление климатом не кнопочное.
  5. врятли там я слышал в муфте есть какойто гель при нагреве он становится жидким и каким то образом срабатывает муфта.
  6. термостат помог температура доходит до середины но долго надо часок поездить,а по трассе включаю прохладный воздух стрелка уходит за середину не знаю как далеко она пошла бы,включил опять горячий воздух,но муфта не срабатывала когда она должна включаться летом она работала.Подскажите.
  7. поставил термос. на 92,стрелка находится между четвертью и вертикал.,но толком не проверил возможно был воздух.завтра проверю.а такой вариант как радиатор печки забит и из за этого не догрев.
  8. спасибо но у меня такого нет.
  9. на бортовике показывает температуру -30,где канкретно датчик находится или дело не в датчике.может кто в курсе в чем дело.
  10. Проблема с датчиком,когда завожу авто на борт комп показывает температуру -30,а где находится датчик и в чем проблема не знаю?может у кого была подобная проблема.
  11. а на сколько градусов брать,в екзите все на 80.да у меня этот почти новый на 88.Ты думаешь это термостат,я уже не знаю что это хотя опыт большой.
  12. помогите советом,не хочет грется двс стрелка стоит на первом белом делении(четверть)на холостых может встать между серединой и четвертью.(двс м20.)радиатор закрыл,муфта рабочаяя,снизу затянул брезентом,термостат вроде держит открывается когда стрелка начинает отходить от четверти,снял помпу обрезал половину лопастей.Летом тоже не греется.Заранее благодарен.
