lexa969
    Москва
  • Интересы
    BMW
Достижения lexa969
-1
  1. Думаю не стоит оставлять старую жидкость.
  2. Патрубки от радиатора потрогай, когда она прогрета. И открой крыку расширительного ( аккуратно естественно ) когда прогрета будет, и посмотри жидкость возвращается обратно в расширительный, лучше при этом оборотов прибавить.
  3. Так ведь если она прогрета была, значит и термостат открыт был, по идее если бы и залип, то на большом контуре через радиатор. Хотя утверждать точно не могу.
  4. Ну да, старлайн не глушит, пока не закроешь. Кстати - если после того как вытащил ключ из замка, не сработал ни один концевик, сигналка не распознает что ты вышел, авто закроет , а заглушить не заглушит (если конечно ручник подключен правильно) Объем системы более 10литров, 1 литр особой роли не играет.
  5. Полностью согласен. С исправной систеой охлаждения, она сутками работать будет - это из личного опыта ( машина проработала на холостом почти 40 часов)
  6. Через две минуты она глохнет потому что включен режим турбо таймер (я так понимаю) , машина дизельная? А у автора, системе резервации (ручник). Сигналка какая старлайн, шеркхан?
  7. Вот и я так ответил)))
  8. Всех С Новым Годом! Подскажите как правильно выставить уровень в акпп? TIS читал!!! Вчера меня уверяли, что уровень выставляется на заглушенном двигателе!? Сначала, делаем все как описано в TIS, далее, на заведенном авто, с прогретой акпп от 30 до 55 градусов, заливаем пока снова не польется через край, верно? Как в итоге правильно, на заведенной, или заглушенной???
  9. Да, коричневое реле вытаскивать пробывал, перестает моргать. А как проверить это блок GM и датчик удара??? Просто получилась вся эта котовасия после того, как один товарищь замкнул пинцетом контакты реле, помоему разгрузочное клеммы R (обещал мне таким образом машину завести), в этоге сгорел 28 предохранитель, пред поменял, а проблема возникла.
  10. Неужели никто не сталкивался с подобным?
  11. А разве D2, бывает полусинь? Насколько я знаю, только минералка.
  12. Собственно не горит ближний свет ( дальний горит ). Причем происходит следующее, включаю ближний (на заведенной машине), он не загорается, глушу машину, включается аварийка , при этом кнопка аварийка, также не работает ( как с зажиганием, так и без ), Все предохранители целы. 525 95г. Куда глядеть??? Заранее спасибо!
  13. На днях взял MUTLU Red 100 а/ч, пусковой 850А (3000р со скидкой), брал тут - http://akbmag.ru/catalog/Netshop_738.html
  14. Проблему решил. Полностью демонтировал сигналку, все вернул в стоковый вид. Стартер тут же закрутился. Но появилась новая проблема, с предыдущей не связана ( на мой взгляд ) так как появилась до демонтажа сигналки. Тему завтра создам)
  15. Для зимней резины перед - 2.2, зад - 2.5 ( На наклейке так написано )
